Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
на по улице производили опиловку деревьев и то ли, замкнули, то ли ещё какие-то косяки с их стороны...но после этого котел main 24, "загорается" (горелка) через 7-10 секунд, иногда с небольшим хлопком, но чаще с очень малого пламени!
подскажите,каким образом диагностировать данную неисправность.
с чего начать?
Сразу хочу сказать, что стабилизатора никакого нет:) (тоже наверное отдельная тема - как сделать "стабилизатор" из ИБП "серверного")?
горелка вспыхивает через 7-10 секунд main 24
rabotnic1
Ага. Решились таки.
Я Вам уже говорил, что проверить (не удалено).
С опиловкой проблема ваша не связана.
Котел у вас "дубовый". Его фиг чем подкосишь.
Поэтому чистим потроха и работаем дальше...
Если таки не поможет - пишите в эту же тему. Будем починяти.
rabotnic1
ага, решился)
и совсем не дубовым оказался он!
рассказываю:
Новый год начался с сюрпризов, малоприятных мягко говоря.
Котёл работал на два контура, с горем пополам "зажигался" (как выше описано)..и вот однажды вечером погас и не "зажигается"...щёлкает пьеза в холостую...
Проверил ВСЁ, что Вы советовали и даже больше того - напряжение эл. сети, фазу местами менял, воздуховод проверил, пневмореле (замыкал), обмотку газклапана на сопротивление и вилку к нему звонил, камеру сгорания пропылесосил, пьезу почистил, короче говоря смотрел на всё, что можно проверить тестером и что советуют Гуру в сети.
приготовился к худшему - к замене газ.клапана (около 10 тыс.рублёв - оригинал+работа, хотя аналог около 5.5тыс.руб), так как газ не поступал в камеру сгорания, но самое странное, что сопротивление обмотки клапана периодически менялось, то оно в "бесконечность" уходит, то норму показывает, к сожалению не помню уже сколько, но строго определённые цифры (тут на форуме писал кто-то)!!
"танцы"продолжались пока температура не понизилась до 14-15 гр., думал, дойду до 10 гр. и буду сливать систему полностью..дабы избежать "разморозки", а пока смиренно ждал мастеров...
листая страницы интернета нашел ещё один вариант прозвонки, кабеля который на пьезу идёт..на фото:
снял этот кабель (от пьезы) поставил на "нож" один щуп тестера, а второй щуп на корпус котла
(не знаю почему так сделал:), короче после того как меня долбануло током, ЗАШИПЕЛ заветный газ.клапан......моей радости не было предела. Вернул всё к исходному положению вещей, и снова поставил на перезапуск...
ИТОГ: котел пашет как новый и зажигается как только пьеза начинает щёлкать...
ИМХО - не хочу рекомендовать пробовать делать так, потому что не знаю,чем это может закончится, решайте сами...просто рассказал о своём опыте...возни...
Проблема родилась, скорее всего из-за...использования сварочного аппарата (без моего присутствия)...а стабилизатора, как писал выше, никакого НЕТ, но теперь будет!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
подскажите, пожалуйста, хороший, недорогой стабилизатор!
рассказываю:
Не совсем понял чего вы сделали, но да ладно. Работает и хорошо.
Однако....
Задурили вы всем голову. Main да Main. А на картинках MainFour. Он как раз самый НЕ дубовый, в отличие от своего пращура.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Это вряд ли, поскольку ИБП, даже серверные не всегда выдают чистый синус. Ну нет в компьютерах железок, которым переменка нужна, поэтому сглаживанием синуса никто и не занимается. Там все зависит от качества БП, который надежно выпрямит до нужных параметров.
Однако....
Так, к сожалению, в наше время не бывает. Рекомендуем Teplocom. Вполне неплохо отрабатывают. Еще Штиль. Они подороже, но вроде получше. Это из попсы. Но девайсы не очень дешевые.rabotnic1 писал(а): хороший, недорогой стабилизатор
узрел строчку.rabotnic1 писал(а): тоже наверное отдельная тема - как сделать "стабилизатор" из ИБП "серверного"
rabotnic1
пардон за то, что голову заморочил с наименованием котла, действительно с тем, который я указал, за 10 лет эксплуатации, только расширительный бачок "накачивали":)))
а вся ситуация с моим котлом, вроде как, называется "залипание" газ.клапана....
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
а ещё подскажите, если "штиль", то какого будет достаточно исключительно для самого котла?
заранее, спасибо!
заранее, спасибо!
котел жрет 130 Ватт. Отсюда и исходите. Линейку штиля не знаю, но думаю, что-нибудь типа 400 ВА имеется. Вот его и можно.
electric
- Опытный
rabotnic1, Стабилизатор нужен для долговременной корректировки напряжения. Если у Вас в сети напряжение в норме, то толку от стабилизатора ноль. Защитные функции он практически не выполняет и будет бесполезным куском железа.
rabotnic1
спасибо!electric писал(а): rabotnic1, Стабилизатор нужен для долговременной корректировки напряжения. Если у Вас в сети напряжение в норме, то толку от стабилизатора ноль. Защитные функции он практически не выполняет и будет бесполезным куском железа.
а подскажите, тогда, пожалуйста, чем "прикрыть" котёл от любителей, вдруг, сварочным аппаратом поработать...или от КЗ ?
electric
- Опытный
Самая надежная защита от всех бед и напастей на данный момент - это online UPS. Если сварочный аппарат используется у Вас, то он аццки просаживает напряжение и наводит в сеть неслабые помехи. Стабилизатор в таком случае может и не справится. На мой взгляд сварочный инвертор более приемлем.rabotnic1 писал(а): спасибо!
Я не совсем понял про "КЗ". Тут должен справится любой автоматический выключатель.
З.Ы. Тут уже пошел оффтоп и вопрос по поводу питания и защиты переживали и выплюнули 100500 раз на этом форуме. Не поленитесь и почитайте.
