Nuvola 3 comfort 240 Fi недогревает
Santyor
Сообщение Santyor »
Уважаемые специалисты добрый день.
Имеем котел в каркасном доме площадью 150 м2, в работе меньше 2 месяцев. Пока температура за бортом была относительно высока, проблем не было, однако при -20 столкнулись с тем, что температура в доме не достигает установленных значений. При выставленной в ручном режиме 22-23 градуса, панель показывает максимум 20,5 и в доме довольно прохладно.
Смущает то, что при этом котел не демонстрирует повышенной активности: работает минуту-другую и выключается, а уровень пламени на панели редко когда превышает 25%.
Как можно исправить ситуацию :?:
значения параметров MODUL и AMBON ???
Santyor
Сообщение Santyor »
MODUL=1, AMBON=1
Панель, соответственно, вынесена в коридор.
Ас
Сообщение garry »
Батарей видать мало купили, или косяки по монтажу
Santyor
Сообщение Santyor »
Это вряд ли.
Вероятно мешала выставленная Т воды. Не знаю, заводская ли это установка или мастера постарались, но на отопление стояло 46 град С. Поднял до 50 и стало ощутимо лучше.
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1274 Просмотры
    4901 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5488 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5936 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    7821 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
