Падает давление EcoFour 24
nikasergey2H
Сообщение nikasergey2H »
Может кто-нибудь объяснить следующую ситуацию и решение проблемы? При работе котла без комнатного термостата давление стабильно держится при одном значении, но постоянно включается-выключается довольно часто. При подключении комнатного термостата температура в комнате не успевает остыть для включения котла, а давление падает до нуля. Напрашивается вывод об утечке, но почему тогда нет падения при давлении 3 кг и работающем насосе? Помогите с советом. Спасибо.
Напрашивается вывод, что вам нужно отревизировать расширительный бак. А затем на холодную запитать систему до положенного значения. Тогда и с термостатом изумительно работать будет.
