Котел Baxi Луна 3
BaxiL3Com
Котел Baxi Луна 3
Сообщение BaxiL3Com »
Всем, Привет! Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е, снял панель и термо крышку, проблема на время ушла, но затем все повторилось. Включался путем щелбана по датку тяги. Сейчас стало еще интереснее - котел не нагревается более 21,5 градуса, потому что выключается все с той же ошибкой, но запускаться стал сам через 5-8сек. Кто сталкивался или знает в чем проблема? Не хотелось бы методом проб и ошибок заниматься ремонтом. Сервисники далеко, так что в любом случае придется самому решать проблему. Помогите, пожалуйста!
Благодарил (а): 112 раз
Котел Baxi Луна 3
проверяем вентилятор - крутнуть - должен спокойно останавливаться после нескольких оборотов, если сразу останавливается - смазать подшипник, в лучшем случае - заменить вентилятор..
Миша
Котел Baxi Луна 3
Сообщение Миша »
Снять кольца на коаксиале!!!! :)
BaxiL3Com
Котел Baxi Луна 3
Миша, а где именно?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
RADAR, посмотрел ролик по ремонту Baxi (снятие, очистка и смазка вентилятора) - вентилятор у меня работает нормально (крутится легко, по инерции делает еще несколько оборотов). Есть еще деталь-когда закрываешь крышку котла, он сразу выдает ошибку 03Е и потом не включается, крышку снимаешь и опять работает. Получается датчик? Или есть еще варианты?
Kopos
Котел Baxi Луна 3
Сообщение Kopos »
Вы сами нашли проблему. Щелчок по датчику тяги.
Меняйте пресостат.
Андрей
Котел Baxi Луна 3
BaxiL3Com писал(а): Получается датчик? Или есть еще варианты?
вариантов всегда несколько, начинаем с простого, двигаемся к сложному..
BaxiL3Com писал(а): Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е,
вот эта фраза говорит о том, что -
Миша писал(а): Снять кольца на коаксиале!!!
кольцо находится под хомутом на выходе из котла коаксиальной трубы..возможно длина дымохода не соответствует инструкции..
    338 Просмотры
    14 Ответы
    1319 Просмотры
    1285 Просмотры
    18 Ответы
    3878 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2676 Просмотры
