Посторонний шум при работе вентилятора
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Собрался ремонтировать утечку и обратил внимание на тикающий (щелкающий) звук от вентилятора - где-то 5...6 щелчков в секунду. Из комнаты слышно не явно, а вот с улицы, где коаксиал, слышно метров с 5. Причем, звука точно не было несколько дней назад. Такой нюанс: если отключить котел принудительно комнатным термостатом, пламя гаснет, вентилятор, как и должно быть, работает некоторое время, но щелчки мгновенно пропадают! Какая разница вентилятору, есть пламя или нет? То, что при ремонте утечки я его почищу, это естественно. Когда вскрывал камеру - пыли на вентиляторе видел очень мало. Что может издавать такой звук? Записать не получается: дома фоновые шумы, на улице - тоже шум и ветер.
