Народ, помогите разобраться с проблемами.
Появился один котёл Майн 24 фи. Закипает при работе на отоплении. Слышны довольно громкие стуки. Промыл оба контура-не помогло. Цеплял другие датчики-нет толку. В итоге урезал мощность до 30%. Повезло что подключен термостат. Поставил на 60 градусов так котёл и работает.Но если добавить до 70 то опять начинает немного постукивать. Так больше ничего и не придумал.
Недавно появился второй и тоже Майн 24 фи. Диагноз тот же.Что только не пробовал: промывал, датчики менял, плату переставлял,насос разбирал,даже давление на клапане померил.Толку нет. Хозяину надоело, звонить перестал. Но котёл так и закипает.
Недавно появился третий Майн 4 240ф с серой панелью. Опять тот же диагноз.Промыл толку нет. Стал грешить на отопление ! 20 полипропилен! Хозяин вчера всё повырезал перепаял 25. И опять толка нет.
Подскажите что за беда. Хотелось бы разобраться с проблемой.Теплообменник накрывается или насос подсел?! Уже не знаю что думать.
Закипает котёл
Шурик
Закипает котёл
А что с теплообменником происходит? Мою по 30 мин контур соляной кислотой. Должно отбить всё, конечно кроме антифриза. Пробовал 2 часа мыть но даже и не снял совсем "пластилин".
Закипает котёл
значит не всё..тем о промывке битермиков целое море..можно воспользоваться поиском..а если вкратце - то промыть их практически невозможно..
Боты: Yandex [Bot]
