надоели муки выбора 18F или другой
yourown@mail.ru
В общем, ситуация такая. Квартира в монолитном доме площадью 90 кв.. Теплый пол в проекте 185м (70 кв.м.) Необходимо чтоб котел вывозил теплый пол и воду и чтоб было нормальное давление в кранах.
yourown@mail.ru писал(а): и чтоб было нормальное давление в кранах
а вот с этого места подробнееyourown@mail.ru писал(а): Необходимо чтоб котел вывозил теплый пол и воду
yourown@mail.ru
BAXI - Volga, что значит зависит не от котла, понятно дело что от давления в системе, а как же котел, как же датчики давления, насосы, встроенные расширительные баки.
по поводу второго мне сказали в магазине что при работе теплого пола, в кране упадет давление и надо покупать с расширительным баком
Классный у вас магазин, однако.
Уж опять по Фандорински.
Давление в системе отопления должно соблюдаться согласно паспорту на прибор отопления. В нашем случае от 0,5 до 3,0 бар.
Это раз.
Давление в системе водоснабжения котлу вообще не интересно. У него есть предел работы гидравлики в 8 бар. Это два.
Система отопления, а теплые полы туда тоже входят, никоим образом не соотносится с системой водоснабжения. То есть термин "водоотбор" забудьте. Система отопления герметична и замкнута. Вода оттуда уходить по определению не должна. Это три.
Что еще рассказать?
Это раз.
Что еще рассказать?
yourown@mail.ru
Bahus, MAIN four 18F хватит на данную площадь теплых полов (создание необходимого давления)? Если водоотбора нет, значит продавец ошибся и тогда напор воды в кране от чего зависит? она же проходит через котел. При включении 2 кранов сильно падает напор? характеристики котла никак не связаны с этим?
_Alex_88
мощности котла 18 кВт хватит на отопление примерно на 180 кв.м (при грамотно собранной и нормально работающей СО) .
напор в кране горячей воды в первую очередь зависит от давления воды в вашем стояке холодной воды проходящей в МКД.
при открытии 2-х кранов гор.воды, температура воды может падать, для чего рекомендуют в этом случае ставить котлы с мощностью на 24 кВт
yourown@mail.ru
_Alex_88, если в котле присутствует расширительный бак, каким образом работает котел, он постоянно держит температуру воды в баке определённой температуры? Как часто он подогревает воду? Вопрос связан с шумом работы котла, ночью он будет автоматически включаться и подогревать воду?
_Alex_88
расширительный бак в котле совсем небольшой 6л., нужен он для компенсации давления при нагреве воды в СО.
Работают котлы в циклическом режиме по температуре воды (при желании по температуре воздуха).
Ночью как и днем он так же работает, то есть автоматически включается и выключается.
Котлы не настолько шумные, да и котел наверное не в спальне устанавливаете.
Давление в системе отопление вы сможете создать ровно такое, какое позволит давление в сети ХВС (ведь оттуда запитываться будете, так?).
Принцип работы котла простой.
Система отопления запитана на 1-1.5 бар в холодном состоянии (обычно 1,1-1,2). Герметична. Компенсацией теплового расширения занимается встроенный в котел расширительный бак. Циркуляция осуществляется посредством встроенного насоса. Продавит ли он такую длину теплых полов - это надо сопротивление считать. Как правило, перед коллектором теплых полов ставят свой насос.
Теперь про ГВС. Как только вы открываете смеситель - котел видит проток воды и отключает насос отопления. Весь теплосъем идет на холодную воду, проходящую через теплообменник по другому контуру (потому и двухконтурный). Сколько горячей воды вы получите на выходе - зависит от мощности котла. 24-й котел дает около 14 литров воды, нагретой на 25°С от исходной. Если вам нужно горячее, воды будет меньше. Типовые цифры - смеситель на раковине - 5 литров/мин, душ - 9 литров/мин (тропический больше). 18-киловаттный котел дает воды меньше. Точнее ее будет столько же, но он не будет выдерживать температурный режим.
Между контурами есть перемычка с вентилем, через которую заполняется система отопления. В рабочем режиме вентиль закрыт.
Паха
Вроде все понятно объясняете, а все равно непонятки остались. Но, это не от тупости, просто всю жизнь прожил без хлопот на централизованном отоплении и водоснабжении, а сейчас приобрел квартирку с черновой отделкой и автономной системой ГВС и отопления и туплю по полной. Проблема аналогична yourown. Дайте совет, пожалуйста.
Квартира 80 кв.м, застройщиком в ней установлен обсуждаемый котел. Собираюсь делать ремонт, определился, что отопление будет обеспечивать система теплого водяного котла. Встречаюсь с потенциальными подрядчиками, "знатоки" - кто во что горазд, запутали меня в конец. Мне необходимо понимать следующее:
1. В планировочном решении теплого пола предусмотрел схему теплого пола, состоящего из трех колец - 68 м, 64 м, 48 м. Хватит ли мощи данного котла обеспечить прогон воды по такой длине колец;
2. С ГВС мне вообще сложно вопрос сформулировать. Хотя все познается в сравнении, но не хотелось бы ухудшать условия жизни после избалованности от цивилизации. Не понимаю, сможет ли данный котел обеспечить достойную старость двух проживающих, а именно хватит ли "горячести" воды? Сейчас-то не замеряю, сколько литров воды вытекает из крана в одну минуту и какой она температуры;
3. Так как пол жизни живу на кухне, не захотел избавляться от привычного образа жизни и согласовал следующую перепланировку. Из кухни (24 кв.м), в которой установлен котел, делаю спальную комнату. Их жилой комнаты (30 кв.м) делаю кухню-гостиную. Таким образом, котел будет расположен именно в спальне, конечно не рядом с кроватью, а в непосредственной близости, так как данная комната имеет лоджию (5 кв.м). Критичен ли будет шум котла? Что можно сделать для усиления шумоизоляции? Шумит же котел не больше, чем кондиционер?
Мужики, подскажите, что делать? Как считаете, лучше сразу заменить котел на более мощный или этот вполне справится споставленными задачами?
- Ас
Выкинуть битермик, поставить нормальный котел, а то был один крендель с майнфором, машина за 6 миллионов, ванна за 300 и ножки к ней за 70 штук, а полтос на Луну сказал типа пока нет, не будьте и вы нищебродами, люди, вам эти котлы повесили чтобы дом сдать.
Паха
Вот! Не смотря на отсутствие опыта, логика подсказывала, что именно так и есть! Какие уж тут котлы, если застройщик на почтовых ящиках экономит. А мне втюхивают, что мол такой котёл две квартиры отопит без проблем. Garry, ну подскажи, пожалуйста, чайнику, какой котёл нормальный в вашем понимании нужен для комфортного проживания с учетом вышеизложенных данных.
- Ас
Комфорт штука растяжимая, но когда люди покупают ламинат по 5 рублей за квадрат, делают ремонт в ванной за 1,5 миллиона и у них висит майнфорд - это моветон. Луна3 подойдёт вам и она надежный котел.
