ГЕНЕРАТОР ДЛЯ BAXI Power HT 1.650
ruvita
Сообщение ruvita »
Подскажите пожалуйста,какой бензиновый эл.генератор купить,чтобы от него,в случае отключения эл.энергии в дома,нормально работал котёл BAXI Power HT 1.650 ???
Сегодня приехал из магазина,выбирал генератор и менеджер задал мне самый первый вопрос: у вас котёл не BAXI ??? Я ответил ДА BAXI,а вилку эл.провода котла надо втыкать в одном положении и если её перевёрнуть наоборот,котёл не запускается??? Я удивился и сказал ДА!!! Потому,что уже сталкивался с этим и это действительно так!!!
Разговорились и он мне пояснил,что эти котлы очень "капризны" к генераторам потому, что у генераторов нет постоянного ноля! Я так понял!!!
И ещё менеджер добавил,что у них был инцидент,что человек пробовал несколько разных генераторов и ни от одного не смог заработать BAXI. В итоге этот клиент купил у них генератор,поехал в их же сервисный центр,ему там что то допаяли в этом новом генераторе(типа диодного моста),если я правильно понял,и вот только тогда котёл стал от генератора нормально запускаться и работать!!!
Неужели это так и надо пройти такой геморрой,чтобы котлы BAXI работали от генератора нормально???
Спасибо!!!
Gegemon
Сообщение Gegemon »
Zereja писал(а): Хотя я так понимаю, с котлом нужно корпус занулить с сетью?
Обычно так и делают. Другое дело, что есть генераторы, у которых не синусоида на выходе, а квадраты или другие фигуры непонятные. С теми ноль не поможет…
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
И частота сильно плавает...
Кому охота обсуждать генераторы дуйте на форум электриков.
Тема закрыта.
Закрыто
    33 Ответы
    807 Просмотры
    3404 Просмотры
  • Котел BAXI POWER HT 1.850
    2481 Просмотры
    7286 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5712 Просмотры
