mainfour 240f не набирает температуру гвс
mrad81
Сообщение mrad81 »
Котел в режиме гвс не добирает до выставленной температуры в 55 градусов, 10гр и отключается,за тем опустившись до 18гр пытается зажечься,но выскакивает ошибка е01
Благодарил (а): 113 раз
проблемы с дымоходом вероятно..
mrad81
Сообщение mrad81 »
но в режиме отопления работает нормально.
Ас
Сообщение garry »
Скорее всего клапан без модулятора и проблема скорее всего в этом. Сколько лет котлу?
mrad81
Сообщение mrad81 »
Котел где то 2010 г..В эксплуатации с 2014г..В данный момент при открытии горячей воды котел ждет пока температура опустится до 13гр затем запускается на секунд пять,нагрев градусов до 22 отключается и при следующем цикле при попытке зажечься выскакивает ошибка Е01
Ас
Сообщение garry »
Плата, газовый клапан, точнее только на месте, нужны приборы для диагностики
mrad81
Сообщение mrad81 »
Спасибо понятно.Со специалистами у нас проблема как и с зап частями.Придется до весны жить без горячей воды
mrad81
Сообщение mrad81 »
RADAR писал(а): проблемы с дымоходом вероятно..
Вы были правы.В морозы замерзал конденсат на конце трубы и пропадала тяга.Я обернул трубу пеноизолом с выпуском на 5см,оказалось что причина была в этом,но об этом я узнал только весной когда снял пеноизол,прожив зиму без гор воды ))).
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    979 Просмотры
    12 Ответы
    3091 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1977 Просмотры
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    2586 Просмотры
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    4838 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 12 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
