Baxi LUNA-3 1.310 Fi (Неизлечимая Е03 - хелп! )
Leshij
Сообщение Leshij »
как видно из названия - одноконтурный настенник с турбокамерой сгорания закрытого типа
теплоноситель - вода
котел снабжает ОС + СГВ в паре с бойлером косвенного нагрева через стрелку
на стену комнаты вынесен термодатчик с предустановленной Т-24 ( но реально в этой комнате никогда не бывает 24 гр., на стеклянном спиртовом градуснике я никогда не видел температуру выше 22 гр. С)
на бойлере выставлена температура ГВ - 70 гр.
котел установлен в марте 2014 г.
ранее никогда не имел опыта эксплуатации газовых котлов.
Зиму 2015 г. прожили без проблем, а этой зимой сплошные проблемы с котлом.
1). Часто давление в СО падает - раз в неделю, а то и раз в 3 дня) доливаю в систему воды через кран подкачки. ( меня удивляет такой "конский" расход, куда может деваться вода? Протечек не обнаружено)
2). Ближе к новогодним праздникам началось самопроизвольное выключение котла - при этом никаких ошибок ЖК дисплей не демонстрировал, иногда котел мог запуститься, доходило до того, что температура воды в СО падала до 30 гр. при установленных 70.
та проблема была решена эмперически- выяснилось, что в сети напруга падала до 160! В (соседи любят дотапливаться электричеством).
Стабилизатор решил проблему с котлом и насосами одновременно -все заработало как часы - подача 70, обратка 68.
Но счастье длилось не долго...
3). Как окрепли морозы в московской области я добавил температуру поддержания воды до 85 гр.С
Ибо старая часть дома (две комнаты) слабо утеплены, а тем не менее там нужно тепло, понятно что надо утеплять, но холодно сейчас и тепло нужно сейчас.
Около недели - двух котел работал бодро и проблем не было (не считая периодической доливки воды в СО, которую я упомянул в п. 1) потом стала переодически загораться ошибка Е03 - по мануалу предохранитель ьермостата ( датчик тяги (пресостат)
Ошибка возникала и самоустранялась, особо не досаждая ибо температура батарей поддерживалась в приемлемом диаппазоне температур.
Постепенно время горения и частота срабатывания этой ошибки стали увеличиваться.
Мы очень забеспокоилисьибоунас сейчас грудной младенец и перспектива оказаться в замерзшемдоме -пугает.
В своем городе нашли сервис-центр Baxi (контакты компании взяты с оф. сайта Baxi - СПС, ООО) наш дом находится в г. Пушкино московской обл.
Вызваный мастер прыгал возле котла 8! часов, меняли пневмодатчик (пресостат) на новый - эффекта 0
разбирали турбину, все смазывали, чистили.
Сливали воду с котла и вновь заполняли. Что-то чистили, что-то продували, накачивали какую-то емкость за котлом до 1,5 бар.
Вроде-бы заработало, но все равно ошибка выскакивает... в общем проблема не решена.
Этот сервис потерял к нам интерес, есть предположение что дело в блоке электронники, но точного вердикта нет и предложений по решению проблемы от сервиса с оф. сайта Baxi - НЕТ... и вот опять котел не включается - горит ошибка Е03 и температура воды в СО 20 гр...
Дом вымерзает... помогите что делать????
Ас
Сообщение garry »
Колец в трубе нет? Коекакеры их любят ставить, а когда Baxi их аж 2 штуки положит .... Нюансов очень много и рецептов от e03 тоже. Плюс нужны замеры разряжения камеры сгорания, напора вентилятора, порог срабатывания пневмореле. Тут опыт нужен, а не смазка. Хотя иногда и колхоз только помогает.
Проверить (убрать лишние) кольца.
Проверить вентури, извлечь промыть, осмотреть на предмет деформации.
Проверить вентилятор на легкость вращения, на выключенном котле пальцем крутануть, должен вращаться совершенно легко, оборотов 15..,
    1763 Просмотры
    1312 Просмотры
    1347 Просмотры
    1814 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    3612 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
