нет горячей воды BAXI main 5
dank20041969
Два месяца назад был установлен BAXI main 5. Сейчас вообще пропала горячая вода. Вытекает тонкой струйкой. Недели за две до этого начался шум в котле, как будто молотком стучали по котлу. Вызвал мастера из сервисного центра сказал, что ничего страшного. Как по Вашему, что могло случиться?
Думаю жутко забилась магистраль воды. А поскольку расход плохой, то и грохот в теплообменнике.
Искать почему плохой проток.
dank20041969
Да, но на входе в котел давление воды нормальное. К тому же это случилось буквально за одну ночь. Вечером было все нормально, а утром встали и всё. На входе к тому же стоят два фильтра.
Значит или в котле или после котла по ГВС до смесителя.
было похожее после работ на водопроводе частного дома. Если магистраль ГВС от котла до крана достаточно большая - может воздух. Помогло немного приоткрутили гайку американки ГВС на выходе котла
dank20041969
На выходе из котла уже нет воды. Не мог же теплообменник забиться всего за два месяца, да еще и за одну ночь, когда горячей водой никто не пользуется.
завод при производстве в теплобменник ничего не кладёт.....
нет протока - значит что-то всё-таки "залетело" из водопровода в котёл.
начните с проверки датчика протока - установлен на входе ХВС в в котёл
- 9 Ответы
- 10755 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 30 Ответы
- 13511 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
- 338 Просмотры
- 14 Ответы
- 1318 Просмотры
- 1 Ответы
- 998 Просмотры
