Здравствуйте, При включении режима ГВС и Отопление, не работает отопление, горелка загорается горит минуту и гаснет(и так с периодичностью в 3 минуты), при отключении ГВС отопление работает. В чем может быть не поладка?
котлу 5 лет, в нем ни чего не менялось Сервисное ТО делалось год назад, проблем не было
Отправлено спустя 1 час 5 минут 56 секунд:
Но при отклеченном ГВС, из крана все равно шпарит кипяток,как много его и как долго не знаю но он есть).
Отправлено спустя 1 час 5 минут 55 секунд:
Что происходит на компьютере:
Включил я режим отопление + ГВС (выставлено на 27гр поддержания, температура комнаты 23 градуса) + ГВС (выставлено 55гр), Краник замигал, Горелка вспыхнула на 3 максимальных деления, Кран мигает, через пол минуты 2 деления - кран мигает, еще пол минуты одно деление - кран мигает, без делений кран мигает 3 минуты, Горелка погасла - кран мигает 3 минуты Горелка вспыхивает на 3 деления и так по кругу пока дом не остынет градусов до 15...
Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
Смотрите показания датчика температуры ГВС, сравните с реальной (пальцем датчик полапать), установите меньшую температуру ГВС...
пробывал менять датчики местами с бойлера и с отопления они одинаковые ситуация та же
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
С гвс то же неполадки, кипяток идет минут пять, потом вода все тепелее и теплее, в конечном итоге идет теплая.При открытом кране горелка горит, но горит на самый минимум, сам напор воды более чем хороший.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
одни сказали трех ходовой приспускает или подклинивает, другие приехали сказали мозги, третьи сказали насос плохо циркулирует, или что то там не проталкивает, кому верить не знаю)
Хотите чтоб вам здесь помогли, - излагайте все факты и выполняйте указания!
Мониторьте в динамике, чтоб были временные срезы, на разных режимах параметры «CH O>», «HW O>», «PWR %», если есть возможность одновременно мерить температуру обратки.
- 1 Ответы
- 1726 Просмотры
- 1 Ответы
- 5382 Просмотры
- 7 Ответы
- 5734 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 1 Ответы
- 11027 Просмотры
- 4 Ответы
- 240 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 13 гостей
Боты: Amazon [Bot]
