Котел Baxi MainFour240.ошибка Е10
alekc2501
Сообщение alekc2501 »
Стало часто выдавать ошибку Е10.После заполнения системы отопления до 1.5bar и включения системы отопления в работу давление поднимается и начинает сбрасывать воду.И так происходит через день.Подскажите что делать?
ревизия расширительного бака
alekc2501
Подскажите как ее сделать?
слить воду из котла
через ниппель расширительного бака подкачать воздух - выставить 0,8 атм
это можно сделать обычным автонасосом.
далее заполняем водой котёл и запускаем его.
если через ниппель пойдёт вода - расширительному баку кирдык... замена
alekc2501
Спасибо за помощь!Подскажите пожалуиста вода сливается через сбросной клапан?И сколько приблизительно стоит бак и где его искать?
Благодарил (а): 83 раза
Вода сливается через сливной вентиль. Во время ревизии вентиль должен быть открыт.
Бак 5693900 для котлов с открытой камерой сгорания = 80,37 евро. 5693920 для котлов с закрытой камерой сгорания = 61,33 евро.
alekc2501
Расширительный бак находится сзади горелки.А где находится нипель бака?что надо сделать чтоб добраться до него?
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
По документации котла нипель там не указан.
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
alekc2501 Семинарскую тетрадь в "аптечке" посмотри, на стр.16 все нарисовано.Изображение
Последний раз редактировалось Yury_Velch 01 фев 2016, 22:32, всего редактировалось 3 раза.
Сосок с золотником находится диаметрально противоположно патрубку подключению к системе отопления. Иными словами - в потолок смотрит.
    3495 Просмотры
    11585 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Просмотры
    1771 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    668 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
