Baxi Luna 3 + Телеметрика Т1
axelbor
Сообщение axelbor »
Здравствуйте. У меня в загородном доме стоит котел Baxi Luna 3 на 24 КВт. Мне необходимо удаленно следить за температурой котла и настраивать комфортную температуру к приезду в дом. Наткнулся на GSM-термометр от компании Телеметрика (представительство находится в моем городе). Кто что может сказать про эти устройства и как его подключать к котлу? Вообще подойдет ли к моему котлу это устройство?
Спасибо.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Как подключить есть в инстркуцииhttp://telemetrica.ru/files/gsm_termome ... a_v2_3.pdf
устройство нужно использовать как термостат т.е. подключить к колодке М1, запрограммировав котёл по работе от внешнего термостата.
axelbor
Сообщение axelbor »
Ursus писал(а): Как подключить есть в инстркуцииhttp://telemetrica.ru/files/gsm_termome ... a_v2_3.pdf
Не нашел в инструкции саму схему как подключить, там есть клеммная колодка на 10 разъемов, к какому разъему подключать надо? Вообще таким устройством от Телеметрики кто-нибудь пользовался?
Ursus
Сообщение Ursus »
6. Выход № 4 – Контакт НЗ релейного выхода (220 В 200 Вт)
7. Выход № 4 – Основной контакт реле
8. Выход № 4 – Контакт НР релейного выхода (220 В 200 Вт
axelbor
Сообщение axelbor »
Ursus писал(а): 6. Выход № 4 – Контакт НЗ релейного выхода (220 В 200 Вт)
Спасибо! Я им позвонил, мне все разъяснили, все понял.
А что касается самого оборудования, кто-нибудь пользовался Телеметрикой? В интернете мало отзывов, не понятно, что с качеством и хорошо ли все работает
Благодарил (а): 87 раз
Здесь в основном сервисники используют Кситал или Теплоком. В последнее время еще Зонт усиленно обсуждают.
Телеметрикой здесь тоже, увы, мало кто увлекается.
axelbor
Сообщение axelbor »
Bahus писал(а): Здесь в основном сервисники используют Кситал или Теплоком. В последнее время еще Зонт усиленно обсуждают.
А что так все плохо с телеметрикой? Почему увы? Негативных отзывов о них не нашел, правда и положительных тоже мало. Просто у них есть своя служба монтажа и представительство в моем городе, в случае каких-то проблем можно оперативнее их решить (например неисправность их оборудования).
А по поводу монтажак котлу - я правильно понял - к клеммной колодке М1 на моем котле (клеммы 1,2) - убираем перемычку и тянем к GSM-термостату от клемм 1 и 2 два проводка?
Увы, потому что мало кто здесь поможет конкретным советом.
А аппарат может и хороший.
