BAXI MainFour 240FI - потоп и его последствия
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Здравствуйте!
Предистория: для работ с трубами СО котел был отключен на несколько часов. На улице минус 20, ветрено. После включения произошел резкий скачек давления в котле и прорыв левого среднего бокового патрубка теплообменника. Котел отключился. Вскрыв котел обнаружилось, что из коаксиальной трубы из подающей её части очень не хило тянет поток ледяного воздуха, и прямо на теплообменник, что предположительно вызвало замораживание теплообменника с последующим его прорывом после пуска системы. И это за несколько часов при нахождении котла в помещении при комнатной температуре! Мне кажется - это явная недоработка конфигурации оборудования производителем! Но все же...
Суть вопроса: После протечки теплообменника вода попала на плату управления. Котел выключился и больше не включился. Оба предохранителя - целые. Теплообменник починили (запаял), опрессовали, установили, под давлением протечек не обнаружено. Плату осмотрели и нашли единственный видимый вышедший из строя элемент - резистор R2 (облупилась почти полностью маркировка и видно как выгорели несколько волосков на изоляторе, сопротивление при измерении не показывал, по размеру мощность 0,5 Вт). Методом анализа остатков маркировки определили, что там 4 полосы - коричневая/серая/черная/золотая - т.е. 18 Ом 5%. Подобрали резистор 24 Ома, но был только 0,25 Вт. После установки платы и включения котла сразу произошла вспышка на данном резисторе и он выгорел полностью. Предохранители оба - остались целые! Т.е. предполагаю, что где-то в цепи питания после резистора произошло замыкание. Не могли бы Вы подсказать, в какую сторону и какие элементы смотреть. Т.к. проблема по питанию, то думаю контроллер сам должен быть живой. Хотелось бы отремонтировать плату с Вашей помощью.
Заранее благодарю.
Было такое помнится на одной из плат после грозы. Перепаял данный резистор. После включения так же сгорел. Дальше ковырять не стал, ибо не электронщик ни разу. Что-то подобное здесь обсуждалось уже, может поиск поможет. Насколько я помню - вылетает один-два оптрона. Расположены справа-чуть-ниже от блока розжига. А вообще - если грамотный электронщик в друзьях есть - легко отыщет. Ибо цепь питания там небольшая.
Dev_Dimon писал(а): Мне кажется - это явная недоработка конфигурации оборудования производителем
Это, к сожалению у всех котлов так. Без привязки к производителю. Либо котел сливать, либо приток тряпонькой затыкать.
Ну и так-то. Не совсем удачное время выбрали - с отоплением заниматься. -20 ветрено. Сани с лета :)
