Здравствуйте!
Предистория: для работ с трубами СО котел был отключен на несколько часов. На улице минус 20, ветрено. После включения произошел резкий скачек давления в котле и прорыв левого среднего бокового патрубка теплообменника. Котел отключился. Вскрыв котел обнаружилось, что из коаксиальной трубы из подающей её части очень не хило тянет поток ледяного воздуха, и прямо на теплообменник, что предположительно вызвало замораживание теплообменника с последующим его прорывом после пуска системы. И это за несколько часов при нахождении котла в помещении при комнатной температуре! Мне кажется - это явная недоработка конфигурации оборудования производителем! Но все же...
Суть вопроса: После протечки теплообменника вода попала на плату управления. Котел выключился и больше не включился. Оба предохранителя - целые. Теплообменник починили (запаял), опрессовали, установили, под давлением протечек не обнаружено. Плату осмотрели и нашли единственный видимый вышедший из строя элемент - резистор R2 (облупилась почти полностью маркировка и видно как выгорели несколько волосков на изоляторе, сопротивление при измерении не показывал, по размеру мощность 0,5 Вт). Методом анализа остатков маркировки определили, что там 4 полосы - коричневая/серая/черная/золотая - т.е. 18 Ом 5%. Подобрали резистор 24 Ома, но был только 0,25 Вт. После установки платы и включения котла сразу произошла вспышка на данном резисторе и он выгорел полностью. Предохранители оба - остались целые! Т.е. предполагаю, что где-то в цепи питания после резистора произошло замыкание. Не могли бы Вы подсказать, в какую сторону и какие элементы смотреть. Т.к. проблема по питанию, то думаю контроллер сам должен быть живой. Хотелось бы отремонтировать плату с Вашей помощью.
Заранее благодарю.
BAXI MainFour 240FI - потоп и его последствия
Dev_Dimon
Было такое помнится на одной из плат после грозы. Перепаял данный резистор. После включения так же сгорел. Дальше ковырять не стал, ибо не электронщик ни разу. Что-то подобное здесь обсуждалось уже, может поиск поможет. Насколько я помню - вылетает один-два оптрона. Расположены справа-чуть-ниже от блока розжига. А вообще - если грамотный электронщик в друзьях есть - легко отыщет. Ибо цепь питания там небольшая.
Ну и так-то. Не совсем удачное время выбрали - с отоплением заниматься. -20 ветрено. Сани с лета
Это, к сожалению у всех котлов так. Без привязки к производителю. Либо котел сливать, либо приток тряпонькой затыкать.Dev_Dimon писал(а): Мне кажется - это явная недоработка конфигурации оборудования производителем
