Сильные хлопки в котельной
Всем дорогого дня!
Котел Slim 1.49 отработал без проблем 3 года, а третий день подряд одни раза в сутки с 19-22 местного времени происходит сильный хлопок, что даже дверь в котельной открывается настежь. Все сделано по правилам, в эксплуатацию был принять как положено. За время эксплуатации не чего не переделывал. Подскажите что можно сделать?
Владимир.
Владимир.
Приходил спец, все проверил, котел работает нормально. Все банально! Когда убирался в подвале, чтобы не летела пыл в котельную закрыл картонкой приточку(она сделана в двери из подавала в котельную) и забыл открыть. ОДНО ИЗ ПРАВИЛ РЕМОНТЕРОВ: ИЩИ НЕИСПРАВНОСТЬ ТАМ ГДЕ ДЕЛАЛ".
Владимир
Владимир
- Дока по нормативам
- а дверь уличная ???R4II писал(а): картонкой приточку(она сделана в двери из подавала в котельную)
- Ас
Господа, кто в теме, проверяйте клапана, все именно так, как описал автор темы все и происходит, потому что тенденция нами замечена.
Скажите тем, кто не в теме: о каких клапанах говорите? Мы поймём.garry писал(а): Господа, кто в теме, проверяйте клапана, все именно так, как описал автор темы все и происходит, потому что тенденция нами замечена.
- тогда по каким нормам ваша теплогенераторная сделана ?R4II писал(а): Дверь в подвал
Посмотрите - как происходит розжиг в топке? Трансформатор розжига может трещать, а искра розжига при этом появляется не стабильно. Если это так, вскройте топку, почистите электрод розжига (тканью, не шкуркой и не напильником!), немного подогните электрод - чтобы расстояние между ним и горелкой было не больше 3,5 мм. Возможная причина неисправности - деформация электрода розжига, которая происходит со временем.R4II писал(а): Всем дорогого дня!
Владимир.
Прежде чем залазить в котел , нужно выполнить требования для приточки , а если поспрашивать там походу нормами и не пахнет .
Уважаемые коллеги! Спасибо за внимание и советы!
Всем спасибо и с наступающим праздником - 23 февраля !
Владимир.
Вроде в первом посте все написал о требованиях, а тут опять что их нет, странно как-то.plehan писал(а): Прежде чем залазить в котел , нужно выполнить требования для приточки , а если поспрашивать там походу нормами и не пахнет .
В посте №5 писал, что приходил спец, проверил котел - все нормально. А вот про проверку клапанов хотелось бы узнать побольше( про какие клапана идет речь)vodolaz писал(а): Посмотрите - как происходит розжиг в топке?
Владимир.
- вы прежде чем писать о нормах прочтите требование к организации притока воздуха к котлам с атмосферной горелкой . А мне для коллекции если сможете кусочек проекта, где указано сделать забор воздуха изнутри помещения - буду признателен вам .R4II писал(а):
Придётся осваивать новую специальность проектировщика помещений для котельных. Я полагал, что будет достаточно проектной документации, которая согласована в установленном законом порядке с газовыми службами и пожарными. По поводу проекта - сделаю скан и пришлю в ЛС.plehan писал(а): - вы прежде чем писать о нормах прочтите требование к организации притока воздуха к котлам с атмосферной горелкой .
Владимир
-Будет забавно если там написано котельнаяR4II писал(а): помещений для котельных
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
- как давно делался проект ?R4II писал(а): Придётся осваивать новую специальность проектировщика помещений для котельных.
Почему то не присоединяется. Где посмотреть порядок присоединения файлов?
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Пробую добавить файл здесь.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Дайте другой E-mail не с этого форума.
Возможно размер или объем файла большой.
Ограничения - максимум 640х480, объемом не более 2Мб.
Я вам в личку свое мыло скину .
Возможная причина деформации электрода розжига - чистка его спецом, привыкшим протирать пыль))
Скан на E-mail отправил.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
45 KbBahus писал(а): Возможно размер или объем файла большой
Так вот - не котельная , а топочная ( теплогенераторная ) . Второе проектировщик указал на плане вытяжку , но допустил ошибку не спроектировал -это 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом
снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором
установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом
для горения, в это помещение
То есть у вас должен быть приток и вытяжка .б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно
Окно приточной системой не является !
Самое интересное - как вы получили акт от ВДПО о пригодности помещения для теплогенераторной
снаружи здания;
Понятно, спасибо! Подачу наружного воздуха для горения можно смонтировать рядом с приточкой или там есть другие требования и если можно дайте ссылку где про это можно прочитать.
Владимир.
Владимир.
- рядом с котлом и нужно рассчитать сечение . Компенсировать приток холодного воздуха , например увеличить радиатор .R4II писал(а): Подачу наружного воздуха для горения можно смонтировать рядом с приточкой
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха...
