удлинение коаксиального дымохода
Сергей а
Сообщение Сергей а »
Добрый день.
Котел BAXI эко 3 комфорт 24 fi
дымоход выведен горизонтально в стену, 1 метровым отводом 60/100
После пристройки веранды потребовалось провести удлинение
соответственно, приобретено 2 отвода 90градусов и трубы 1м и 0,5м
сборка:
отвод90, метр через стену, отвод90, метр на верх, отвод :shock: 90, 0,5 горизонтально
ошибка Е03.
диафрагменое кольцо убрано
демонтирую до прежних размеров, все работает.
:shock:
модель котла уточните...
указанная Вами нам не известна...
Благодарил (а): 76 раз
А и не вытянет, скорее всего.
Практика показывает, что табличные длины дымоходов в инструкциях несколько завышены. При приближении длины к максимальному табличному значению, котел, как правило начинает задыхаться.
У Eco-3 Compact 24fi (смею думать все-таки о нем речь) максимальная эквивалентная длина равна 5 метрам. Я у вас насчитал 4,5 метра (2,5 метра трубы и 2 отвода 90°). Думаю не потянет. А может уже вентилятор максимум не выдает (грязный). Все-таки котел немолодой уже.
Варианты решения:
1. Заменить коаксиалом 125/80 той же конфигурации.
2. Заменить раздельными трубами 80-го диаметра.
3. Приоткрыть лючок забора воздуха сверху котла (категорически неправильно, но многие делают, не заботясь о последствиях)
Попробуйте без последней полуметровки полчасика погонять.
И да. Вам еще конденсатосборник нужен перед вертикальной частью. Конденсатом все к чертовой бабушке зальет.
Ас
Сообщение garry »
А может начать с того что почистить вентилятор, сомневаюсь чтобы его чистили.
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3690 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4308 Просмотры
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    4613 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    595 Просмотры
