Luna3 Comfort AIR 250Fi не включается вентилятор..
Vlad_Is
Сообщение Vlad_Is »
коллеги, здравствуйте.. опыта ремонта котлов нет, не мой профиль, поэтому прошу помощи. котел личный, пытаюсь починить.. ситуация следующая - не стартует, ни в ручном, ни автомат.. подаю питание, включается насос по воде, вентилятор вытяжки не включается (не срабатывает реле, и питание на вентилятор не подается - проверено).. через некоторое время Error 03.. пролез по плате - команда на включение не поступает с проца.. ключи, обвязка вся живая.. плату в конце проверил заменой на новую - всё без изменений..
местные спецы сказали что проблема в выносном пульте, но я в этом почему-то сомневаюсь.. вопрос - что может блокировать запуск вентилятора вытяжки? какие датчики контролируют начало цикла, и что проверить..
спасибо.
зы: сильно не пинайте ньюба! :)
Владимир Исайкин; ООО "Элком" г.Калуга.
Благодарил (а): 108 раз
отключить попробовать пневмореле..скинуть один провод..
Vlad_Is
Сообщение Vlad_Is »
отключал - без изменений.. запитывал вентилятор напрямую, реле отрабатывает исправно..
если загорается Е03 - значит команда на запуск уже должна была пройти на вентилятор..если запуска не было - то либо пневмореле замкнуто еще до команды, либо неисправна плата..
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
либо еще проверить F параметры можно - соответствуют ли котлу..бывает что слетают по-каким-то причинам..
Благодарил (а): 78 раз
Ситуация оригинальная.
Судя по Е03 - цикл-таки начинается. Если нет питания на вентилятор и плата живая, то на ум приходит только F-параметр, указывающий котлу, какая у него камера сгорания. Однако сбивает с толку, что с другой платой было тоже самое. Теоретически она тоже могла быть с "атмосферными" настройками, но уж больно сомнительно.
Тем не менее, я бы посоветовал:
1. Сделать общий сброс настроек. Левые кнопки над-под дисплеем одновременно на 6 сек. До появления на дисплее "CLR".
2. Проверить и выставить все F-параметры согласно таблице в инструкции.
3. На всякий случай "переподписать" выносной модуль.
По крайней мере выясним в настройках ли дело или все же железо.
Vlad_Is
Сообщение Vlad_Is »
Bahus, спасибо.. попробовал, пока результат всех манипуляций отрицательный.. установки типа камеры сгорания правильные, модуль переподписал, линк на 4, всё нормально.. CLEAR проделал, F-параметры посмотрел до и после ресета, всё по инструкции...
ещё раз всё покурил.. возник вопрос - не может-ли быть засада в контроле зон?.. хотя, нет, пардон.. тогда цикл-бы вообще не стартовал и не давал-бы Е03..
Последний раз редактировалось Vlad_Is 25 фев 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
странная ситуация..не укладывается в разумное объяснение..поведение платы расходится с описанием работы и проделанной работой по устранению ошибки..поэтому нужно очно разбираться..
Vlad_Is
Сообщение Vlad_Is »
RADAR писал(а):отключить попробовать пневмореле..скинуть один провод..
в этом была главная ошибка - провод откинут, микропереключатель пневмореле испавен.. проверять надо на плате..
от нагрева оплавилась и замкнула пара проводов от пневмореле..
устранено, всё работает.. спасибо!
дорога по умолчанию проверяется..
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    2130 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Не запускается luna air 24 после смены газовых баллонов.
    marat77s » » в форуме Поломалось - чинимся
    789 Просмотры
    Последнее сообщение marat77s
  • Не включается вентилятор после остывания котла
    Veles » » в форуме Поломалось - чинимся
    1571 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    1437 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    3833 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
