не работает система ГВС
Одномоментно пропала горячая вода-напор нормальный, горелка при открывании крана горячей воды зажигается. Дисплей ошибку не показывает. Отопление в норме. перезапуск ничего не изменил. котел-Экофор 24. срок работы 4 года.
Краник на дисплее во время работы ГВС мигает?
A00, A04, A05, A06 во время разбора ГВС в студию.
Отправлено спустя 37 секунд:
А. Еще расход воды. A08 что-ли, не помню. В инструкции
И что, сколько?de g писал(а): При нажатии на инфу высвечивает А00
А00- 7; А01-. ; А02-100; А03-100; А04-49; А05-70; А06-39; А07-. ;А08-35; А09-Е35. Где-то с месяц назад потухла второй раз за зиму почему-то, но запустилась с пол-оборота. А06 показывает ту температуру, которую настроил сам.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В Челябинске есть ваша фирма?
Это точно 7 градусов?de g писал(а): А00- 7
Кажись не работает трехход. Проверьте работает ли мотор при переключении. Понажимайте на шток.
Обратитесь к специалистам
Трехход снимать не нужно. Нужно только мотор снять. А под ним шток трехходового.
Где бы их спецов-то найти в нашем селе. Как- то вызывал с райгаза по ГВС, говорят меняй т/обменник на новый,т.к.они не моются и не разбираются. Сам снял и промыл за 20 минут, теперь делаю это регулярно при смене фильтров на воде. А импульс на трехход подает датчик потока? Полагаю что ротор на нем крутится, если поток воды в кране без снижения напора. Моторчик треххода может крякнуть? Следов выхода воды через сальник штока не видно. Может быть скачок напряжения в сети повлиял ( такое у нас бывает, вот и терморегулятор на теплом полу вышел из строя в эти же дни) и на что может повлиять этот скачок.(стабилизатора перед котлом нет).
Чем тут клацать по клавишам проверили быde g писал(а): Где бы их спецов-то найти в нашем селе.
В чем сложность то? Снимите моторчик, должен отжаться шток - появиться горячая вода, понажимайте на шток. Посмотрите на ответный пятак мотора: ходит ли туды-сюды при включении выключении крана в умывальнике...de g писал(а): Моторчик треххода может крякнуть? Следов выхода воды через сальник штока не видно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
