Работа насоса на BAXI SLIM 1.490
juryz
Сообщение juryz »
Подскажите пожалуйста как должен работать насос в контуре на отопление- постоянно работать или отключаться на время работы котла. У меня установщик его подключил напрямую в сеть и он крутиться постоянно. Мне кажется это не правильно.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Работа насоса на BAXI SLIM 1.490
если бойлера нет - то можно и так...
igor_sal
Сообщение igor_sal »
У тебя какой BAXI SLIM (IN или I )просто в с IN не идет в комплектации насос а в I идет
Я вот тож собираюсь купить BAXI SLIMS 1.490 IN что скажешь о нем как работает надежен или нет
juryz
Сообщение juryz »
igor_sal писал(а):У тебя какой BAXI SLIM (IN или I )просто в с IN не идет в комплектации насос а в I идет
у меня IN, насос стоит отдельно , по инструкции его надо подключать к котлу но тогда батареи холодные...
Мастер подключил его напрямую к сети и он постоянно циркулирует воду.
juryz писал(а):но тогда батареи холодные...
А насос-то видимо не тот подобрали....
igor_sal
А какой насос поставил?
С постоянно включеным насосом батареи греют нормально?
juryz
Сообщение juryz »
igor_sal писал(а):А какой насос поставил?
Завтра гляну ,что за насос , а при постоянной циркуляции насоса батарей греют
Вернуться в «Старые темы»
