Baxi main 24i падает давление в системе
Strax_74
Сообщение Strax_74 »
Здравствуйте!
Помогите. Имеется котел Baxi main 24 (котлу 5 лет)i, при длительном включении горячей воды (включение второго контура) давление в системе отопления падает. По советам, теплообменник под замену. Подскажите, какой теплообменник выбрать? где найти инструкцию по замене телообменника?
Благодарил (а): 78 раз
Сначала ревизируем расширительный бак котла.
Только потом, если положение не исправилось, разбираемся с утечками
Strax_74
Протечек в системе нет!
И желательно бы инструкции по ремонту, можно ссылки!
Если давление падает - есть утечка. По-другому быть не может, верно? А уж в системе она, в котле между контурами или аварийник скидывает - это вопрос другой. И причины и лечение всегда разные.
Ревизия расширительного бака.
Strax_74
Если учесть, что протечек в системе нет (проверенно не раз), аварийный клапан срабатывает только при давлении в красной зоне, а давлении падает когда включается горячая вода на длительное время (наполнение ванны, или работы душа), то наверно получается что теплообменник...
В таком случае помогите подобрать теплообменник и инструкцию по его замене!
Strax_74 писал(а): то наверно получается что теплообменник...
Почему же тогда давление не растет, когда ГВС не пользуетесь :roll:
И проверить то несложно. Перекрываете ХВС, открываете на слив горячую воду в мойке (т.е.сбрасываем давление в контуре ГВС). Котел продолжает работать на отопление. Наблюдаем...
Strax_74
Ок, проверим...
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3766 Просмотры
    439 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    986 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2943 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2910 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
Сейчас этот форум просматривают: facaddekor, Виктор79 и 4 гостя
