Не перезапускается Baxi Luna Duo-Tec 40
propan
Сообщение propan »
Добрый день.
Имеется котел Baxi Luna Duo-Tec 40. Работает на сжиженном газе. Функцию первого старта провели. Котел отработал один раз, выгнал воздух, определил газ, нагрел систему до 85 градусов, выключился. После этого заново не стартует. Ошибок не показывает.
Термостата комнатного нет, стоит перемычка. Датчика внешней температуры нет. Дымоход коаксиальный. Все параметры заводские, кроме типа газа. Пробовал менять время перезапуска в Р18 - не помогает. Котел реагирует только на ручной перезапуск с кнопок Р и +.
Фаза с нулем не перепутаны, заземления нет, напряжение в сети 228-230В. Давление газа нормальное, баллон полный. Кран заполнения системы закрыт. Что может быть не так?
А на дисплее у вас что (лучше фото...)
propan писал(а): заземления нет
влиять не должно, но бардак... :evil:
propan
Сообщение propan »
Заземление подключил. Ничего не поменялось. Да, горячая вода когда котел остановился тоже не греется, второй контур не заводится
Отправлено спустя 25 минут 23 секунды:
Какое значение параметра Р75 должно стоять? 50 или 100?
Может ли не запускаться из-за редуктора? Сейчас установлен РДСГ-1 с выходным давлением 2000-3600 кПа.
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
Установил параметр Р75 в 100 и все заработало
dkapotov
Сообщение dkapotov »
Параметр Р75 в период эксплуатации какое значение должен иметь? В руководстве по эксплуатации ничего на этот счет не сказано. В сервисной инструкции только упоминается возможность смена значения параметра.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    170 Просмотры
    3775 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    3709 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3500 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    155 Просмотры
