Помогите подобрать модель
Nelegal
Сообщение Nelegal »
Предполагаемая конфигурация СО:
Котел работает на гидроразделитель (гидрострелку).
От гидроразделителя – 3 контура:
1. Контур ТП первого этажа (свой СУ и циркуляционный насос) + контур ТП второго этажа (свой СУ и циркуляционный насос). Схематично оба СУ запитаны от общих труб подачи/обратки. На начальном этапе – ручная регулировка температуры в обоих подающих коллекторах СУ трёхходовыми смесительными клапанами.
2. Контур радиаторного отопления частично первого и второго этажей (со своим циркуляционным насосом и термоголовками на радиаторах)
3. Контур БКН (с отдельным термостатом и циркуляционным насосом - самосбор)
Предполагаемая конфигурация котла:
• Одноконтурный + БКН 150 ÷ 200 л.
• Только TURBO (закрытая камера) - из цокольного этажа нет дымохода
• ≈ 30 ÷ 31кВт - площадь обогрева ~ 220 м2 + БКН
• Регулируемая мощность
• Адаптированный встроенный циркуляционный насос
• Основной регулируемый параметр котла – температура обратки (?)
• Модулируемая горелка
• Трёхходовой кран не нужен
• Встроенный РБ тоже не нужен (?) - будет внешний
• Возможность работы с датчиком уличной температуры и датчиком комнатной температуры
• Выносной пульт управления котлом - говорят очччень удобно
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Nelegal писал(а): Только TURBO (закрытая камера) - из цокольного этажа нет дымохода
- а у вас коаксиальная труба со стороны фасада на какой высоте от земли будет ???
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Nelegal писал(а): 30 ÷ 31кВт - площадь обогрева ~ 220 м2
-для чего такая мощность ?
Ас
Сообщение garry »
Под данные характеристики подходит только луна3 комфорт, только у этой модели есть выносной пульт и котёл стоит разумных денег. Но насос не адаптивный, с адаптивным у Baxi только в конденсатниках реализовано.
Nelegal
Сообщение Nelegal »
plehan писал(а): а у вас коаксиальная труба со стороны фасада на какой высоте от земли будет ???
Неее - сбоку. Вежливые дяденьки заставляют делать на высоте не менее 2м. И закуток хороший - думаю задувать не будет. В смысле обратной тяги.
plehan писал(а): -для чего такая мощность?
Дом холодноват. Думаю кочегарить придётся конкретно.
garry писал(а): с адаптивным у Baxi только в конденсатниках реализовано.
Печалька.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Nelegal писал(а): Вежливые дяденьки заставляют делать на высоте не менее 2м
Nelegal писал(а): Дом холодноват. Думаю кочегарить придётся конкретно.
- ну не настолько же ( 30 кВт). Перерасход газа будет .
Nelegal
Сообщение Nelegal »
plehan писал(а): ну не настолько же ( 30 кВт). Перерасход газа будет.
Ну так вроде мощьность в каких-то пределах менять можно. Соответственно и расход газа. Или я выдаю желаемое за действительное?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Все зависит от климатического региона , для нашего чем больше разбег между мин. и мак. (мод-ция) тем лучше , февраль у нас был весь плюсовой в январе ну максимум 10 дней был мороз .Домик обсчитываю - 180 м2 отапливаемой , теплопотери 14.5кВт Кондиционная техника самый экономичный выбор для нашего региона . У вас я не знаю ? Луна комфорт стартует с 10.4 кВт. Если у вас теплые межсезонье и сама зима , будет тактовать !
В вашем случае я бы присматривался к автоматике , которая управляла бы всем ( если бюджет позволяет ). ТП работал бы по кривой а радиаторы с термостатическими клапанами .
Nelegal писал(а): Печалька.
Можно купить Грундфосовый Alpha и поставить вместо штатного. Вроде так делают.
plehan писал(а): Перерасход газа будет .
Да с чего он будет то?
Котел будет пилить сколько ему скажут. И ни копейкой больше. А уж дырки у вас в стенах или термос - ему пофиг. Да, будет тактовать. Да, при тактовании будет перерасход, но не на дельту мощности естественно.
Люди покупают бОльшей мощности котлы из-за ГВС. А отопление потом подстроить можно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Люди покупают бОльшей мощности котлы из-за ГВС
- ГВС? меньше мощность источника дольше прогрев Бойлера . Для этого надо рассчитывать на мах.потребление объем , а не делать из него проточник .
Теплопотери не известны ??
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
plehan писал(а): 180 м2 отапливаемой , теплопотери 14.5кВт
Nelegal писал(а): 220 м2
- если хар-ки схожие то чего подстраивать . Или дом соломенный с 30 кВт телопотерь ?
plehan писал(а): ГВС? меньше мощность источника дольше прогрев Бойлера .
Все правильно. Больше мощность источника - быстрее прогрев. 200 л. бойлер имеет как раз примерно 31 КВт змеевик.
Nelegal писал(а): ≈ 30 ÷ 31кВт - площадь обогрева ~ 220 м2 + БКН
Вот тут проглядел.
Плюсовать не надо. Контуры отопления и ГВС всегда работают раздельно. Хотя если есть стрелка, возможны вариации.
И вообще проглядел вводную :oops:
Мне кажется вам неплохо подойдет одноконтурный конденсационник серии Duo-tec MP.
Nelegal
Сообщение Nelegal »
Bahus писал(а): Мне кажется вам неплохо подойдет одноконтурный конденсационник серии Duo-tec MP.
Котелок конечно замечательный. Но ценник... :shock:
И про мощность - если котел работает на гидроразделитель, то все контуры в какой-то момент времени могут отбирать тепло одновременно. Никакого приоритета ГВС тут не будет. Насколько я понимаю это и хорошо (независимость), и нехорошо (увеличение max. одномоментной расчётной мощности).
Уважаемые дилеры/сотрудники BAXI - присоветуйте чтонить побюджетнее!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Nelegal писал(а): И про мощность - если котел работает на гидроразделитель, то все контуры в какой-то момент времени могут отбирать тепло одновременно. Никакого приоритета ГВС тут не будет
- большая ошибка без автоматики выносить бойлер за гид-тель . У вас пром. производство !
Гарри - вам уже предложил оптимальный вариант !
Nelegal
Сообщение Nelegal »
plehan писал(а): большая ошибка без автоматики выносить бойлер за гид-тель.
Конечно автоматика предполагается. В линии рециркуляции БКН будет установлен погружной датчик термостата, который в свою очередь будет управлять насосом рециркуляции соответствующего контура.
Кому интересно - вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 52366.html.
Бойлер - до стрелки!
Nelegal
Сообщение Nelegal »
Bahus писал(а): Бойлер - до стрелки!
Хм. А почему так категорично. Будьте любезны - растолкуйте.
Попробую угадать: в гидроразделителе (при условии что он питает несколько контуров) проблематично поддерживать приемлемую для БКН температуру?
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6873 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6571 Просмотры
  • Вентилятор - как подобрать и купить?
    Andrey201286 » » в форуме Поломалось - чинимся
    316 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Помогите выбрать котёл
    2965 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    30 Ответы
    7280 Просмотры
