Нет циркуляции.
Lexin
Нет циркуляции.
Сообщение Lexin »
Котел Baxi Eco Compact-24Fi с пробегом 50 кубов газа. После монтажа 1,5 года в квартире не жили, котел находился в состоянии OFF, давление в норме, газ подан, стабилизатор напряжения. Монтажники проверяли - все работало. Сейчас заезжаю нет циркуляции отопления: насос жужжит, все поджигается, из-за отсутствия циркуляции нагоняет температуру секунд за 5 и горелка гаснет, ну все как бы нормально и ошибок нет, но обе трубы холодные! Из крана же горячая течет нормально.
Последний раз редактировалось Lexin 25 мар 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 12 раз
Нет циркуляции.
Сообщение GAZCONEC »
А вы на моторе трехходового клемачку пошевелите может заработает
Павел
Lexin
Нет циркуляции.
Сообщение Lexin »
Шевелил все провода, не заработало. Клапан накрылся да?
Нет циркуляции.
Трехходовик не отрабатывает . Снять мотор и посмотреть проверить на наличие влаги. Ну а про пошевелить , просто был случай что контакт плохой на клемме мотора.
Павел
Lexin
Нет циркуляции.
Сообщение Lexin »
Привод тоже снимал, было чисто и сухо. Как его проверить? В снятом положении привода можно котел включить?
Ас
Нет циркуляции.
Сообщение garry »
Я больше чем уверен что среднестатистическая машина, после 1,5 лет стоянки на улице тоже не заведётся. Банально АКБ сядет. Чем котёл хуже? Что-то захрясло, котёл нуждается, в ежегодном обслуживании, которое вы не провели, соответственно тю-тю гарантии. Готовьте деньги, ищите сервис.
Lexin
Нет циркуляции.
Сообщение Lexin »
Спасибо за помощь, не работал привод, только что заменил - все работает.
