main 24: мигает 30 градусов-недостаток газа
vlad720
После замены теплообменника запускается только в ручном режиме-при повторном запуске на автомате начинает мигать 30 градусов-недостаточное давление газа. Кроме электронной платы управления что может быть неисправно, если при замене теплообменника могла проникнуть влага в контакты разъёмов. До замены теплообменника всё работало нормально, кроме контура подогрева воды.
когда последнее ТО котла было?
vlad720
