Недостаточно тяги вентилятора
David
Сообщение David »
Здравствуйте. Котел выдает ошибку Е03. Пришли из сервиса, отмерили прибором тягу вентилятора и сказали тянет плохо. Не пойму как тянет плохо, что случилось, вентилятор вроде бы простой прибор или работает или нет, износ вроде бы не должен сказаться на работе. В общем сказали можно поменять прессостат поставить не очень чувствительный (дешевле будет чем поменять вентилятор). Да и еще можно открутить винт на панели (нарушить герметичность) и будет работать. Что случилось с вентилятором???
Заранее спасибо.
Ас
Сообщение garry »
Все верно сказали, нужно менять вентилятор, все остальное полумеры.
David
Сообщение David »
А что случилось с вентилятором???
Ас
Сообщение garry »
Снижение тяги - много причин, грязь, пыль, отделка, брак, несвоевременное обслуживание, неправильный монтаж. Не видя ваш нельзя узнать точно от чего. Сколько лет котлу, как часто обслуживали?
David
Сообщение David »
3-4, грязи нет, пыли тоже, не пойму, что происходит с медной проволокой и магнитом?
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Попробуйте включить котёл без стабилизатора, бывает что стабилизатор занижает вольтаж, вентилятор работает не на всю мощность. Было такое на практике.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Проверте напряжение в сети.
David
Сообщение David »
Стабилизатора нет.
Ас
Сообщение garry »
По опыту труп можно оживить, но обычно это ненадолго, есть ли смысл, если в итоге придётся купить новый. Низкое напряжение могло угробить вентилятор и насос тоже.
Nikolas7811
Можно сесть прибором на подключение вентилятора и посмотреть вольтаж во время включения вентилятора. Если чисто 220, значит надо менять вентилятор, скорее всего подгорела обмотка.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Уважаемый Гарри, поясните пожалуйста, как низкое напряжение может угробить вентилятор и насос?
Ас
Сообщение garry »
Потому что вентилятор и насос потребляют 220В и при просадки напряжения снижаются и обороты вентилятора и насоса. Было бы это безвредно, не было бы рекомендации по стабилизатору в гарантийном талоне.
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    389 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    1566 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Хаотичное кратковременное включение вентилятора
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    1841 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4442 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Датчик тяги котел Baxi
    everves » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    8850 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
