Недостаточно тяги вентилятора
Здравствуйте. Котел выдает ошибку Е03. Пришли из сервиса, отмерили прибором тягу вентилятора и сказали тянет плохо. Не пойму как тянет плохо, что случилось, вентилятор вроде бы простой прибор или работает или нет, износ вроде бы не должен сказаться на работе. В общем сказали можно поменять прессостат поставить не очень чувствительный (дешевле будет чем поменять вентилятор). Да и еще можно открутить винт на панели (нарушить герметичность) и будет работать. Что случилось с вентилятором???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Ас
Снижение тяги - много причин, грязь, пыль, отделка, брак, несвоевременное обслуживание, неправильный монтаж. Не видя ваш нельзя узнать точно от чего. Сколько лет котлу, как часто обслуживали?
3-4, грязи нет, пыли тоже, не пойму, что происходит с медной проволокой и магнитом?
Nikolas7811
Попробуйте включить котёл без стабилизатора, бывает что стабилизатор занижает вольтаж, вентилятор работает не на всю мощность. Было такое на практике.
Проверте напряжение в сети.
- Ас
По опыту труп можно оживить, но обычно это ненадолго, есть ли смысл, если в итоге придётся купить новый. Низкое напряжение могло угробить вентилятор и насос тоже.
Nikolas7811
Можно сесть прибором на подключение вентилятора и посмотреть вольтаж во время включения вентилятора. Если чисто 220, значит надо менять вентилятор, скорее всего подгорела обмотка.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Уважаемый Гарри, поясните пожалуйста, как низкое напряжение может угробить вентилятор и насос?
- Ас
Потому что вентилятор и насос потребляют 220В и при просадки напряжения снижаются и обороты вентилятора и насоса. Было бы это безвредно, не было бы рекомендации по стабилизатору в гарантийном талоне.
- 4 Ответы
- 1151 Просмотры
Последнее сообщение alex_ob
- 7 Ответы
- 1458 Просмотры
- 2695 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 18 Ответы
- 6778 Просмотры
Последнее сообщение plehan
- 8 Ответы
- 2420 Просмотры
