Работа функции защиты от блокировки насоса
- Опытный
Как на Slim 1.49 работает данная функция? В паспорте написано, что включается при 24-х часовом простое котла. Сегодня пытался это увидеть: вчера в 19:00 котел отключил комнатным термостатом и оставил в положении "работа на отопление". Сегодня с 18:45 до 19:15 просидел перед ним, ожидая включение насосов - бестолку. Ничего он не включил. За сутки котел не включался, т.к. на термостате выставлено +5, а в доме +15, да и счетчик газа не сдвинулся... Как его понять? Если функция не работает, то смысл держать котел включенным все лето пропадает...
1. Не очень уяснил каким образом электронасос связан с газовым счетчиком.
2. Вы уверены, что режим антизамерзания не включался? Программа сместится, не?
3. Как вы определили, что насосы не включились? На слух это довольно сложно. Или вы тестер на клеммы подключали?
4. Алгоритму данной платы больше 15 лет. Вы думаете там специально для вас чего-то подрезали?
5. Больше эмоциональный. Зачем вообще такой х....й заниматься? Дайте котлу спокойно работать.
- Опытный
1. Насос включается котлом=>Котел при включении потребляет газ=>Счетчик считает.Bahus писал(а): 1. Не очень уяснил каким образом электронасос связан с газовым счетчиком.<br abp="456">2. Вы уверены, что режим антизамерзания не включался? Программа сместится, не?<br abp="457">3. Как вы определили, что насосы не включились? На слух это довольно сложно. Или вы тестер на клеммы подключали?<br abp="458">4. Алгоритму данной платы больше 15 лет. Вы думаете там специально для вас чего-то подрезали?<br abp="459">5. Больше эмоциональный. Зачем вообще такой х....й заниматься? Дайте котлу спокойно работать.
2. Живу на юге. У нас днем уже +20, ночью +10. В доме примерно +15. Уверен.
3. Из 3-х насосов два Альфа 2L - индикация включенного насоса наглядная.
4. ?
5. С удовольствием дам, знать бы только и хоть раз увидеть, что ЭТО в нем работает...
Нет проблем с редактированием. Есть проблема с двойным быстрым сообщением. Которая, собственно, лечится по F5.
Теперь по теме.
1. С чего вы решили, что функция антиблокировки насоса дает команду на розжиг? Инструкция. ИНСТРУКЦИЯ, Карл.
2. Хорошо. Меня ваши "+5" сбили на термостате. Хотя, мне кажется, что в этом случае режим отопления отключается совсем, остается только антизамерзание. За антиблокировку не скажу.
3. Понял. Одобряю. Однако не понял. Что у вас на клемму насоса отопления 3 насоса заведено? Я просто параллельную тему наискосок читаю.
4. Это я к тому, что никто кроме вас проблем с этой функцией ни разу не имел.
5. ну это опустим.
Теперь по теме.
5. ну это опустим.
- Опытный
Я не думаю, что антиблокировка дает розжиг. Счетчик я упомянул к тому, что котел за эти сутки не включался в свою обычную работу, т.е. на отопление. Короче, котел сутки точно не работал - и по счетчику, и по термостату и температуре в доме... Насосы включаются через релюху, естественно. На ней, кстати, тоже диод загорается при включении котлом насосов - еще одна индикация.Bahus писал(а): С чего вы решили, что функция антиблокировки насоса дает команду на розжиг? Инструкция. ИНСТРУКЦИЯ, Карл.<br abp="631">2. Хорошо. Меня ваши "+5" сбили на термостате. Хотя, мне кажется, что в этом случае режим отопления отключается совсем, остается только антизамерзание. За антиблокировку не скажу.<br abp="632">3. Понял. Одобряю. Однако не понял. Что у вас на клемму насоса отопления 3 насоса заведено? Я просто параллельную тему наискосок читаю.<br abp="633">4. Это я к тому, что никто кроме вас проблем с этой функцией ни разу не имел.<br abp="634">5. ну это опустим.
Проблемой этой может никто не задавался? Просто вся суть в том, что если ЭТО не работает, так какой смысл держать включенными котел и стабилизатор все лето - я их просто отключу... Если работает, то я хочу хоть раз это увидеть и все. Как поймать этот момент?
Предложу самый мозгоразрывающий вариант. Он вас сто пудов убедит.
Параллельно насосу отопления (на колодку. До внешнего реле) вывешиваете лампочку (40Вт накаливания). На нее нацеливаете камеру, которая может снимать хотя бы 24 часа. Переводите котел в режим "лето".
Потом отсматриваете.
Это не стеб, честно. По-другому вас же не убедишь. Да вроде никто и не стремится к этому....
- Опытный
А чем так смешна или неправильна моя мысль просто "отсчитать" 24 часа от последнего выключения насосов котлом? В паспорте же русским по белому написано: "Если в течение суток..." Может там по факту не 24 часа, а другая установка? Потому и спрашиваю...Bahus писал(а): Это не стеб, честно. По-другому вас же не убедишь. Да вроде никто и не стремится к этому....
Вы уверены, что он за эти 24 часа ни разу не включится ни в одном режиме?
- Опытный
Говорю же: УВЕРЕН. ГВС еще не подключен, счетчик не сдвинулся, комнатный термостат установил на +5 при +15 в доме. Котел стоит в режиме "зима".Bahus писал(а): Вы уверены, что он за эти 24 часа ни разу не включится ни в одном режиме?
- Опытный
Увидел наконец, совершенно случайно. Котел включил насосы через 23 часа после остановки, а не через 24, и всего на 3-4 секунды, а не на минуту, как написано в паспорте. С учетом того, что два насоса у меня Альфа 2, они и включиться толком не успели, т.к. они сначала "загружаются" и самотестируются как раз секунды три... Вот и отработанный алгоритм... В общем, выключил я котел. Буду вручную включать насосы раз в неделю на несколько минут.
Тут еще такое дело: замечено что счетчики времени сбоят при корявом заземлении...
- Опытный
TNC-S с повторным местным заземлением. Между землей и нулем строго 0 вольт... Мимо...BAXI-Ural писал(а): Тут еще такое дело: замечено что счетчики времени сбоят при корявом заземлении...
Кстати, при работе котла счетчик постциркуляции насоса после отключения термостатом отсчитывает ровно 3 минуты, практически до секунды...
