Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Zvonix
Сообщение Zvonix »
Здравствуйте!
Смонтировали систему: котел baxi ecofour 1.24f, доп приоритет бойлера и приставной водонагреватель.
Все подключили по инструкции - сам привод приоритета, погружной датчик температуры бойлера в колодку котла.
Режим в меню f03 поставил 03. Т.е. Котел должен работать с приоритетом.
Но ничего не работает. Котел просто работает в режиме отопления. Регулировка на дисплее температуры бойлера отсутствует. В чем может быть проблема?
Я на всякий случай. Режим ГВС-то включен (краник на дисплее)?
Если да, А00 и А06 в студию.
Zvonix
Сообщение Zvonix »
Нет, видимо. Как включить?
:shock: а чего ж вы удивляетесь?
Кнопка включения/выключения. Работает по кругу: ГВС - ГВС и отопление - Только отопление - выкл. Мож порядок не тот, не помню. В общем какие иконки горят (батарея и краник), те контуры и активированы.
А вообще это самое начало инструкции :D
Zvonix
Сообщение Zvonix »
Оххх, вот это я упустил, видимо :lol:
Спасибо за помощь, буду пробовать.
Zvonix
Сообщение Zvonix »
Переключил режимы, поставил отопление+гвс. Все заработало.
Появилась другая проблема - контуры работают наоборот. Минает краник, температура 85 градусов, т.е. это приоритет работает и идет в ветку отопления. Если поменять провода на колодке котла, где иконки кран и батарея, потоки изменятся?
Вы трехход неправильно подключили (который под котлом). Разверните на 180°
    3857 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9009 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3326 Просмотры
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    416 Просмотры
