Включается вентилятор выдува ЕКО КОМПАКТ 24ф
masigor2
Сообщение masigor2 »
Проблема такая.
При включенном котле только на горячую воду постоянно срабатывает вентилятор выдува( поработает сколько-то секунд и выключается, через секунд 10 опять также). Как я заметил вроде и насос одновременно срабатывает.
Ну вобщем -котел проходит процедуру перед включением - только газовый клапан не включается. Итак постоянно.
Такая же ерунда и при полностью включенном котле( на отопление в т.ч.) но с выставленным комнатным термостатом на минимум.
Что это такое - и как от этого избавиться?
Датчик тяги
masigor2
Его менять надо или отремонтировать можно?
И еще -точно датчик тяги? Он же не срабатывает когда котел работает обычно, а только когда выключен котел вообще (или поставлен на горячую воду), а так же когда комн. термостат на минимуме-когда термостат прибавлен -работает нормально.
Так, отбой. 5 компакт у вас. Не узрел. Не датчик, скорее всего...
masigor2
У меня Еко компакт 24 ф.
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Такое ощющение что вам надо смотреть реле протока на гвс.
masigor2
Это что за зверь такой.? Ладно скажите хоть -гарантийный случай аль нет.
Благодарил (а): 112 раз
Гарантийность определяется на месте..
masigor2
Вообщем незачет Вам. Сам понял. Мало воды было, давления н хватало до нормы.
Фигасе. Мы тут, млин, экстрасенсы все такие сидим и жить вам не даем...
А то, что за давлением пользователь следить обязан, это вас не смутило? ТО, что написано в самом начале инструкции. ТО, о чем вы ни разу не сказали.
А потом нам незачет. Нармаль, чо....
:D прикольно... :D раз сам-сусам..тема закрыта.. ;)
Закрыто
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1405 Просмотры
  • Вентилятор - как подобрать и купить?
    Andrey201286 » » в форуме Поломалось - чинимся
    227 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    15 Ответы
    2176 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1057 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: liros и 8 гостей
