как проверить работоспособность автомат. воздухоотводводчика
baxi main 24 fi
Сообщение baxi main 24 fi »
Столкнулся с проблемой выпуска воздуха из СО.(пришлось использовать заглушку на насосе)
Re: как проверить работоспособность автомат. воздухоотводвод
элементарно!...кран маевского на радиаторе!
baxi main 24 fi
RADAR писал(а):элементарно!...кран маевского на радиаторе!
причём сдесь кран маевского, да ещё и на радиаторе, воздух то в котле (в самой высокой точке)
речь о том как проверить РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АВ.
АВ встроен в насос который в свою очередь находится внутри НАСТЕННОГО котла
baxi main 24 fi писал(а): причём сдесь кран маевского, да ещё и на радиаторе, воздух то в котле (в самой высокой точке)
пардоньте!!! :D первый пост -
baxi main 24 fi писал(а):Столкнулся с проблемой выпуска воздуха из СО.(пришлось использовать заглушку на насосе)
СО - это система отопления, а не котел!!! это во-первых!
во-вторых - из верхней части котла, судя по Вашему нику, это единственный теплообменник! - воздухоотводчик на насосе не будет выгонять от туда воздух, как бы Вы его не уговаривали :D ...так вот уж сделано...выгонять его от туда будет насос в систему отопления, если этого не происходит - то у Вас большое гидравлическое сопротивление системы и с этим что-то надо делать... :) вот...как то так... и совсем забыл - еще открутите пробку на насосе, чтобы первоначально еще и от туда воздух убрать...ставьте вопросы так, как хотите получить на них ответы...
baxi main 24 fi
Спасибо конечно за Ваше видение, но ответа на конкретно поставленный вопрос ( как проверить работоспособность автомат. воздухоотводводчика) я так и не увидел.
Может надо полностью выкрутить пробку на отводчике и попробовать через это отверстие что нибудь, чем нибудь нажать?...
К сожалению корпус у него из латуни и завальцован...давно бы разобрал, и не задавал "глупых" вопросов.
он должен сниматься отдельно по-любому)), слейте воду с котла и заполните снова - услышите шипит или нет...пробку тока открутите...
baxi main 24 fi
RADAR писал(а):он должен сниматься отдельно по-любому)), слейте воду с котла и заполните снова - услышите шипит или нет...пробку тока открутите...
выглядит вот так... с боку пробка под шестигранник, что за ней неподскажите?
подскажу....клапан...выкрутить и посмотреть можно...и латуневую :) голову целиком открутить можно...
baxi main 24 fi
RADAR писал(а):подскажу....клапан...выкрутить и посмотреть можно...и латуневую :) голову целиком открутить можно...
спс!попробую разобрать
Вернуться в «Старые темы»
