Fourtech, Eco Four или что то иное?
VoronovRS
Мой котел: Fourtech 24F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение VoronovRS »
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, а то уже голова гудит от обилия зачастую противоречивой инфы. Выбираю котел, 24квт, двухконтурный, турбированый
Пока остановился наверное на двух вариантах, Fourtech 24f и Eco Four 24f.
Я так понимаю разница между ними только в том что в экофоре какие то компоненты сделаны из латуни, верно? Насколько это критично? Насколько я понимаю первое что может дриснуть это всетаки нагреватель ГВС? В связи с этим опять же возникает несколько вопросов
1. Может всетаки стоит посмотреть на битермические модели? Им вроде сложнее забиться накипью. Или забить на это? Ради интереса, сколько стоит новый раздельный нагреватель гвс?
2. Какой из нагревателей быстрее и горячее дает горячую воду? Поидее битермик, ведь греется напрямую огнем а не теплоносителем? Или разницу почувствовать сложно?
3. Как работает контур гвс в котлах с двумя нагревателями если например летом отопление отключено (теплоноситель не греется)? Есть какая то короткая замкнутая петля?
И общие вопросы
1. я так понимаю у этих котлов выносных панелей нет и к ним надо отдельно покупать комнатный термостат?
2. поддерживают ли эти котлы opentherm?
Заранее спасибо за помощь
Сообщение plehan »
Основной критерий это ГВС , тогда опишите условия для ГВС . Что должен котел обеспечить горячей водой ?
VoronovRS
Душевая кабина, раковина на кухне, раковина в ванной, пока вроде всё. Расстояние от предполагаемого места установки до потребителей ~ 5-10 метров
Сообщение plehan »
Одна точка постоянного водоразбора ?
Требование к воде -указаны в паспорте на котел , а также ГОСТ вода питьевая , два варианта либо она у вас течет надлежащего качества либо доводите до требований указанных производителем ! Накипь убивает все !
VoronovRS писал(а): Какой из нагревателей быстрее и горячее дает горячую воду?
- бойлер косвенного нагрева с линией рециркуляции самая быстрая доставка воды до водоразбора , остальное надо ждать .
VoronovRS писал(а): я так понимаю у этих котлов выносных панелей нет и к ним надо отдельно покупать комнатный термостат?
- обязательно и еще уличный датчик ,это экономит ваш бюджет в долгосрочной перспективе.
Благодарил (а): 77 раз
Все правильно понимаете. EcoFour гидравлическая часть из латуни, Fourtech из композита. Цифровые характеристики одинаковы (ну кроме цены :) )
1. Неа. Еще как легче забиться. Сечение в битермике такое же, но там два контура в трубке. Забивает на раз-два.
О ценах. Битермик на 24-й MainFour - 216.03 евро. Первичный на EcoFour/Fourtech 194.88 евро. Вторичный 24 кВт - 93,54 евро.
вторичный промыть завсегда проще, в отличие от битермика.
2. Дают примерно одинаково быстро. Системе с вторичным теплообменником надо около полусекунды, чтобы поток переключить. А так все одинаково. ОДНАКО. На битермиках стоит герконовое реле. А на остальных моделях стоит турбинка с датчиком Холла. Такой вариант точнее держит температуру и быстрее реагирует на изменение расхода.
3. Так же как и зимой. С первичного теплообменника идет горячая во вторичный, там сбрасывает тепло, возвращается в первичный.
1. "Надо" неправильное слово. Уместнее "можно". Потому как функция опциональна. Из традиционных котлов выносная панель имеется только у Luna-3 (Nuvola-3) Comfort. Которая подключается как раз по OpenTherm.
2. Котлы бюджетных серий поддерживают OpenTherm. В частности подключали панель Comfort. Но полномасштабных испытаний не проводилось.
VoronovRS
Ок, спасибо ребят, просветили. Последний глупый вопрос. Коаксиальной трубы в комплекте нет? Надо сразу покупать?
Сообщение plehan »
VoronovRS писал(а): Надо сразу покупать?
-если есть уверенность , что изменений в размещении котла не будет , то сразу !
Ас
Сообщение garry »
На 10 лет , к сожалению, даже экофора не хватит, так что брать фортек предпочтительней. На 5 лет хватит, за 5 лет на нормальный типа Луны накопите.
VoronovRS
garry, спасибо что так высоко цените мои способности в накоплении финансов. в чем луна принципиально лучше? ну в смысле понятно что лучше, но в чем конкретно, и сколько он по вашему проработает? лет 7?
Ас
Сообщение garry »
Первые мы ставили в 2007 году, пока работают. Прошлое поколение с 2004 и все хорошо у людей. По нашей статистике луна пока супер.
От Экофор отличается, по большому счету, увеличенным первичным теплообменником и более надежной платой. Остальное выходить из строя будет так же. Ну разве что к ним больше внимания при сборке и ОТК.
На самом деле понадежнее будут. Но тут, скорее, фактор массовости. Фортеков и Экофоров намного больше работает. Потому и ездить к ним в гости чаще приходится.
Ас
Сообщение garry »
Платы у них понадёжней будут, плюс 2 раздельных электрода, другой вентилятор.
VoronovRS
В общем привезли сегодня фортек, посмотрим сколько проработает. Теперь остается разобраться с прочей отопительной тряхомудией. Если будут вопросы надеюсь поможете) Спасибо за помощь, тему можно прикрыть
Закрыто
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    1206 Просмотры
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    4667 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    8646 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    3776 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
