fourtech 24f перестал греть воду
denek53
Мой котел: FOURTECH 24 F
Сообщение denek53 »
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь ! Котел fourtech 24f в эксплуатации с ноября прошлого года , пару недель назад переключил на режим "лето", после нескольких дней нормальной работы перестала нагреваться вода, то есть все включается, горелка работает, дисплей показывает установленную температуру (+40),а вода по ощущениям не больше 20. Через несколько дней такой работы перестала включаться горелка, при включенной воде краник на дисплее горит - не мигает. Информация на сейчас: А00- 84 А01- пусто А02- 00 А03- 100 А04- 30 А05- 23 А06- 40 А07- 00 А08- 15 А09- Е96. Я правильно понимаю что если А00- 84, а вода при этом холодная, то это умер датчик? Или может быть что-то другое?
Ас
Сообщение garry »
Конечно, если вода течёт холодная, а котёл думает что кипяток, надо первым делом менять датчик ntc. Все указывает на него.
Благодарил (а): 78 раз
denek53 писал(а): А08- 15
Проток полтора литра в минуту показывает. Думаю все же с датчика протока начать.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
Э не....
Либо у вас датчики врут, либо вы показания сняли после выключения ГВС. По отоплению действующая 23°С, а в ГВС аж 84°С. Откуда ей такой взяться?
Откройте смеситель на горячку литров больше 5/минуту. Если не мигает символ - датчик протока чистить/менять. Если мигает, тогда показания с датчиков температуры (те самые А- ) снимать. А00, А05 и А08. Заданные значения и так знаете.
А вот потом посмотрим.
denek53
Сообщение denek53 »
Открыл смеситель на горячую на 15 минут, иконка гвс не мигает. Показания все те же. То есть нужно сначала датчик протока сменить? Это который турбинка или нет?
если не мигает иконка - котел не видит проток. Турбинку смотреть, возможно в нее что-то попало. Может еще датчик Холла на ней безобразить, но я такого не припомню ни разу
denek53
Сообщение denek53 »
Илья, разжуйте дилетанту. Снял турбинку - сетчатый пластиковый фильтр внизу под ней наполовину рассыпавшийся, т.е. однозначно под замену? Датчик Холла - это где такой зверь? Еще раз прошу прощения за , возможно, тупые вопросы.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И еще непонятно: Если менять температуру на гвс, то иконка несколько секунд мигает, а потом снова мигать перестает, это что-то может означать кроме того что котел протока не видит?
Насколько я помню, при задании температуры иконки и должны мигать. Это всего лишь индицирует, какую именно температуру вы меняете.
Датчик протока и датчик Холла отрисованы в семинарской тетради на странице 15 (в Аптечке ссылка есть). Ваш датчик протока - белого цвета. Если сетка рассыпалась - могловнутрь попасть и заклинить турбинку. Реанимировать. Либо под замену. Но хрень 22,69 евро стОит.
Датчик Холла под вашим же проточником нарисован. Бесконтактная прищепка коричневого цвета. По факту она, обычно, белая. На Экофор и выше стоит светодиод - мигает/горит когда есть расход. Есть ли светодиод на Фортековской - хоть стреляй, не помню. Идет 3 провода, между каждым разное сопротивление. Сколько-когда должно быть - история умалчивает. Но должно быть хоть сколько-нибудь. Повторюсь, проблем с прищепкой не было ни разу. Была один раз беда - прицепили чуть выше, ДХ не попадал в поле турбинки. Ну точнее турбинка не попадала в его поле :) А так, чтобы ДХ сдох - ни разу.
denek53
Сообщение denek53 »
Узнал на сервисе у нас в городе - 1700 руб, завтра поеду куплю. Поможет - поблагодарю, не поможет - буду вас дальше вопросами мучать. Вроде вообще никаких светодиодов на фортехе нет
Ас
Сообщение garry »
Белая прищепка это и есть датчик холла, на есо4 это называется светодиод, на 4тес он не светится.
denek53
Сообщение denek53 »
:wall: Продолжаю эпопею. Заменил датчик протока и датчик температуры гвс. Результат: котел на гвс так и не работает, иконка не мигает. Информация: А00-10, А01-пусто, А02-00, А03-100, А04-30, А05-21, А0640, А07-00, А08-15, А09-Е06.
Смущает А08, из смесителя на горячую воду поток вполне приличный, замерил с секундомером и банками - около 6 литров. В общем не понимаю, где засада.
скорее всего датчик на место не встал - там сделан Т-образный паз и датчик точно в него должен попасть - проверяйте
denek53
Сообщение denek53 »
Там такая пропазовка, что вроде только в одном положении и можно его поставить... Попробую конечно снять и снова вставить, вдруг повезет...
Проверьте тестером правильно ли поставлен ДХ и вообще исправен ли он. Поиграйтесь расходом на смесителе, меряйте сопротивление на его каналах. Меняется ли. И А08 в этот момент поглядывайте.
denek53
Сообщение denek53 »
Подскажите, где можно посмотреть , какие параметры нужно тестером на ДХ проверить?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В смысле какое сопротивление, если он исправен? Между чем мерить, там три провода?
Номиналы сопротивления мне не ведомы. Я исходил из того, что при изменении расхода меняется сопротивление. Соответственно можно промерять сопротивление между проводами в выкл. состоянии, а потом сравнивать с изменением расхода что происходит. А что-то происходить безусловно должно.
denek53
Сообщение denek53 »
Стал разбираться с ДХ и оказалось что он стоит не на месте, сдвинут по вертикальной оси (может я сам его и свернул когда датчик протока ставил. Поставил ДХ по меткам и все заработало.
Огромное спасибо всем кто помог советами!
Bahus писал(а): Повторюсь, проблем с прищепкой не было ни разу. Была один раз беда - прицепили чуть выше, ДХ не попадал в поле турбинки. Ну точнее турбинка не попадала в его поле
11 мая писалось :)
denek53
Сообщение denek53 »
Совершенно верно, но поскольку не профессионал, не обратил тогда внимание на ваше замечание по ДХ. Еще раз спасибо за подсказки.
Кстати, могу ошибаться, но у меня прищепка висела чуть ниже чем надо, как бы под наклоном от себя, и если бы не метки, я бы и не понял, что что-то на так.
Саша.
Мой котел: ВAXI fourtech 24f
Сообщение Саша. »
Здравствуйте ! подскажите как решить проблему гвс в baxi fourtech 24f, не греет воду в установленые параметры к примеру установлено 50 градусов -выдает максимум 34.,считал по информации - А-08 - 00...датчик NTС гвс - проверил и почистил..турбинку также проверил все чисто!теплообменник в идеале ,еще не был в работе..картриджы чисты, помогите разобраться!
Благодарил (а): 71 раз
Саша. писал(а): 14 окт 2019, 22:30… как решить проблему гвс … выдает максимум 34.
Кран горячей воды прикрыть (расход воды уменьшить).
Саша.
Сообщение Саша. »
Starik писал(а): 14 окт 2019, 23:04 горячей воды прикрыть (расход воды уменьшить).
пробовал, на три- пять градусов увеличивается температура..
Саша. писал(а): 14 окт 2019, 23:17пробовал, на три- пять градусов увеличивается температура..
Крути, пока не получишь желаемую. А потом подачу на котел прикроешь и будет всё в пределах ТТХ котла (в инструкции есть дельты и расходы).
    459 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    570 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    525 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    1081 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1672 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
