подскажите систему отопления на два сегмента
Maxim
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Доброго времени суток!
подскажите дилетанту.
Планирую систему отопления баня + жилая пристройка.
Температурный режим бани: один день в неделю 28 градусов, остальное время энергосберегающий 10 градусов.
В жилой пристройке постоянно комфортная температура 20-22 градуса.
Планирую использовать BAXI Slim 1.230 in (в других домах стоят такие же ).
В бане двухтрубная с верхним розливом (бывшая гравитационная) , в пристройке двухтрубная разводка по низу.
Бойлер прямого нагрева Baxi SAG3 190T.
Интересует возможность построения системы где перевод отопления бани из режима "эконом" в режим "комфорт" будет осуществляться одной рукояткой или выключателем.
Спасибо
Спасибо
А еще что есть в системе? Автоматика, стрелки, коллекторы и т.п.?
Я бы поставил комнатный термостат на включение насоса контура бани. Но только если таковой имеется. Стрелочка, гребенка, насосная группа и т.п.
Maxim
Пока еще ничего нет. Ранее в бане была старая гравитационная система с АГВ Жуковского. Сейчас сделали пристройку.Bahus писал(а): А еще что есть в системе? Автоматика, стрелки, коллекторы и т.п.?
И само собой будем менять котел и его обвязку.
Возможно ли с QAA 73 с наружним датчиком температуры сделать систему с двумя сегментами?
Что еще понадобится дополнительно?
- Дока по нормативам
-Что такое сегменты , эти сегменты будут отапливать одно здание с одной нагрузкой на теплоснабжение или два разных здания ???Maxim писал(а): Возможно ли с QAA 73 с наружним датчиком температуры сделать систему с двумя сегментами?
Maxim
Здание разделено на две части (сегменты) в одном сегменте постоянно поддерживается комфортная температура, во втором экономичный режим (10 градусов) с включением раз в неделю повышенной температуры 28 градусов.( во время помывок)
Тогда один уличный датчик + два насоса две разные ветки два внутренних термостата - это один вариант .
Второй один ул. датчик + одна система там где предполагается поддерживать минимум оборудовать термостатическими клапанами или теплый пол со смесительным узлом !
Maxim
Плехан, спасибо за ответ.plehan писал(а): Тогда один уличный датчик + два насоса две разные ветки два внутренних термостата - это один вариант .
В первом варианте котел сам поддерживает в петле гидрострелки постоянную температуру, а два контура своими насосами через термостаты поддерживают температуры в разных сегментах? Какие термостаты рекомендуете взять? Один (для минимума) желательно с дистанционным управлением через интернет.
Второй вариант не понял
- да именно так!Maxim писал(а): В первом варианте котел сам поддерживает в петле гидрострелки постоянную температуру, а два контура своими насосами через термостаты поддерживают температуры в разных сегментах?
- один программируемый ( недельный ) для основного помещения и простой ( крутилка )или типа такого iT500 – комнатный термостат SALUS с интернет управлением для помещения с не постоянным пребыванием .Maxim писал(а): Какие термостаты рекомендуете взять?
- в разрыв подключения насоса теплого пола -iT500 – комнатный термостат SALUS с интернет управлениемMaxim писал(а): Один (для минимума) желательно с дистанционным управлением через интернет.
если у вас второе помещение с повышенной влажностью я бы остановился на теплом полу .Maxim писал(а): Второй вариант не понял
- 4 Ответы
- 1466 Просмотры
- 49 Ответы
- 6825 Просмотры
- 10 Ответы
- 1245 Просмотры
Последнее сообщение Pawel
- 1 Ответы
- 2252 Просмотры
- 10 Ответы
- 2572 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
