Ищу аналог фильтра дозатора Main 24 FI
Big Man
Мой котел: Main 24FI
Сообщение Big Man »
Здравствуйте!
Сломался шток подачи воды в фильтр, соответственно нужно менять полностью. Новый оригинал покупать не хочется (цена :( ). Подскажите может что есть бюджетный аналог?
Спасибо.
Благодарил (а): 76 раз
Речь об этом дозаторе?
Big Man
Сообщение Big Man »
Да, речь о таком, только не с внутренней резьбой, а с гайками. Ищу российский аналог или, если такой будет по адекватной цене.
Это вы не на тот форум зашли. Baxi предлагает только это. Ого стороннего производителя. Ищите на просторах.
А вообще. поставьте МПВ.
Big Man
Сообщение Big Man »
А я и писал: "... или, если такой будет по адекватной цене".
а можно расшифровать "МПВ" (в личку, чтобы не нарушать "корпоративную этику")). Спасибо.
Магнитный преобразователь воды. Или у многих он сейчас называется активатор. Ну например mbckema.ru Или аналог. Они все сделаны по одному принципу. Сильные магниты на основе сплава железо-неодим-бор. Вполне себе эффективно справляются с накипью
Big Man
Сообщение Big Man »
Спасибо за пояснение, но у нас на юге очень жёсткая вода. МПВ-не справится.
Тогда ищите. Я кроме досафоса ничего припомнить не могу. А может в Gel обратиться, вам запчасть подгонят. Или не вариант?
Big Man
Сообщение Big Man »
Есть аналог :). Udi-max blu stop (производитель AQUAMAX S.r.l.)
померял тест-полоской, жесткость воды-250 ppm.
Ас
Сообщение garry »
Юди много чего поставляет в леруа-мерлен, посмотрите там, если у вас есть в вашем городе.
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1502 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1583 Просмотры
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    500 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2458 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1255 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
