Ищу аналог фильтра дозатора Main 24 FI
Big Man
Мой котел: Main 24FI
Сообщение Big Man »
Здравствуйте!
Сломался шток подачи воды в фильтр, соответственно нужно менять полностью. Новый оригинал покупать не хочется (цена :( ). Подскажите может что есть бюджетный аналог?
Спасибо.
Благодарил (а): 80 раз
Речь об этом дозаторе?
Big Man
Сообщение Big Man »
Да, речь о таком, только не с внутренней резьбой, а с гайками. Ищу российский аналог или, если такой будет по адекватной цене.
Это вы не на тот форум зашли. Baxi предлагает только это. Ого стороннего производителя. Ищите на просторах.
А вообще. поставьте МПВ.
Big Man
Сообщение Big Man »
А я и писал: "... или, если такой будет по адекватной цене".
а можно расшифровать "МПВ" (в личку, чтобы не нарушать "корпоративную этику")). Спасибо.
Магнитный преобразователь воды. Или у многих он сейчас называется активатор. Ну например mbckema.ru Или аналог. Они все сделаны по одному принципу. Сильные магниты на основе сплава железо-неодим-бор. Вполне себе эффективно справляются с накипью
Big Man
Сообщение Big Man »
Спасибо за пояснение, но у нас на юге очень жёсткая вода. МПВ-не справится.
Тогда ищите. Я кроме досафоса ничего припомнить не могу. А может в Gel обратиться, вам запчасть подгонят. Или не вариант?
Big Man
Сообщение Big Man »
Есть аналог :). Udi-max blu stop (производитель AQUAMAX S.r.l.)
померял тест-полоской, жесткость воды-250 ppm.
Ас
Сообщение garry »
Юди много чего поставляет в леруа-мерлен, посмотрите там, если у вас есть в вашем городе.
    1320 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1680 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    2849 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2072 Просмотры
  • Ищу мастера в Домодедовском р-не МО
    2285 Просмотры
    Последнее сообщение Дачник77
Вернуться в «Подбор запчасти»
