Считать сигнал об аварии
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Добрый день.
Имею rотел Baxi Eco Four 24 F
Хотелось бы получать аварийный сигнал на arduino(в идеале с кодом ошибки).
Кто-нибудь реализовывал подобную связку?
Используйте интерфейсную плату чтобы получить сигнал об аварии - тема неоднократно обсуждалась на форуме.
Код ошибки не покажет
liver
Сообщение liver »
Жаль, что код ошибки не покажет.
Зачем вообще придумали интерфейсную плату, проще было на какой-то из пинов выводить сигнал 0 или 1 всегда.
Это уже к разработчикам электроники для котлов. Baxi тут сбоку....
романкуприянов
Мой котел: Baxi slim 1.620 iN
Сообщение романкуприянов »
Может на плате есть пятак открытый коллектор "ошибка"?
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Там просто выход с одной из ног контроллера. А открытый коллектор + реле - как раз на интерфейсной плате.
романкуприянов
МихМих писал(а): 24 сен 2018, 13:14 Там просто выход с одной из ног контроллера.
Еще бы знать на какой ноге этот выход ).
МихМих
Сообщение МихМих »
Так эта нога выходит на разъём CN6 для интерфейсной платы, на 2 контакт. 4 - масса, 6 - 24В.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот тут я схему срисовывал: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 606#p44606
романкуприянов
МихМих писал(а): 24 сен 2018, 14:51 Вот тут я схему срисовывал
Спасибо, только у меня Baxi Slim (.
МихМих
Сообщение МихМих »
романкуприянов
МихМих писал(а): 24 сен 2018, 15:18 А это видел? https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3674
Видел), там про сигнал об аварии сообщений нет.
МихМих
Сообщение МихМих »
Тады не знаю.
Боты: Bing [Bot]
