Main For 24 течет после слива отопления
tidiver23
Мой котел: baxi mf 24
Сообщение tidiver23 »
надо было переделывать систему отопления.. Слил Воду из отопления...отрезал трубы..
прошел месяц..решил закольцевать подачу и обратку чтобы пользоваться хотя бы гор водой
при подаче воды, набора давления, пошло шипение и закапало справая так понимаю под прокладкой
насоса? обвел ан рисунке..что это ?? прокладка рассохлась из-за отсутствия воды??
заказывать прокладку.? а где в Сочи их продают?? ..ппц помыться охота, жена пилит (((((((((( :evil:
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
на картинке Baxi Main5 24F...а по существу разобрать насос посмотреть что с прокладкой случилось..подмотать фум..временно а так прокладки поменять посмотреть на наличии трещин.
tidiver23
картинку просто из инета взял..то же самое устройство у меня?
Вопрос - это потекло из-за отсутствия воды?? грубо говоря рассохлось???
Anatolii
Опытный
вскрытие покажет, возможно оставалась вода и зимой замерзло треснула улитка насоса..либо просто как вы говорите прокладка рассохла, что маловероятно, место достаточно надежное.
Ас
Сообщение garry »
А точно не воздушника? Он и шипит и капает, все как вы описываете.
tidiver23
открутил четыре болта под 6-ти граник на помпе,которая обведена на рисунке, снял, прокладка, хорошая, поставил затянул, начал заливать,шипит и течет....
опять снял помпу, далее снял улитку, она на 2-х шестиграниках, там два соединения, тоже проеладки норм, но был налет прямо на резинках,
как ржавая грязь, вычистил тряпкой, поставил обратно, подал воду, пошипело, только тогда кстати заметил впервые воздушный сброс,
и не потекло, набралось давление....вроде нормально....
1.так и не понял стоило ли разбирать, может это и вправду была воздушка?
2.соединения были ослаблены, несколько болтов на помпе, и один на улитке легко поддались откручиванию..как это возможно
3.если у котла свой стравливатель воздуха, нафига мне сантехник аш два воздушка поставил на крыше? и нафига вообще спускать с батарей или у котла свой стравливатель сугубо личный а травить по системе воздух все же надо?
Всем спасибо!!! :crazypilot:
tidiver23 писал(а): как это возможно
Это же не автомобиль.
tidiver23 писал(а): спускать с батарей или у котла свой стравливатель сугубо личный а травить по системе воздух все же надо
А вот вы радиатор снимите промыть, потом весь хапнутый воздух по системе гонять будете? Или после установки проще локально согнать?
Воздухан у вас завис. Его открутить и почистить. С котла слить прежде, само собой.
tidiver23
так я так и сделал, у меня кран дополнительный на обратке, слив
я когда закачивал воду, потом его открывал, чтоб воздух из контура ушел, слил литров 10,
но все равно воздухан котла срабатывал, почему??
вода должна была его выдавить или как....
позже хочу добавить лимонную кислоту в контур и прогнать, можно???
Ас
Сообщение garry »
Хорошая система отопления стоит как хороший автомобиль, скорее всего у вас делали на глазок, поэтому и поналепили всего. Воздушники текут часто, мы их меняем. Потому что как в анекдоте- мыть надо, а не проветривать.
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3744 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi main 5 24f
    1030 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1381 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    2210 Просмотры
