Подключение коаксиального дымохода Luna 1.310Fi
svetlanna
Сообщение svetlanna »
Здравствуйте! Подскажите в каких случаях необходимо дополнительно закладывать муфту для соединения коаксиальных дымоходов? В случае если мы выходим коакс.дымоходом ф60/100 через стену на улицу, в составе по порядку от котла:колено KHG 714101410, удлинение 1000мм KHG 714101710, труба с наконечником 750мм KHG 714101810 ничего дополнительно закладывать не надо?Чертеж прикреплен ниже.
И еще интересует, есть ли у вас штатный хомут или другой крепеж для крепления гориз.уч-ка коаксиального дымохода к стене. В каталоге вроде не нашла.
коакс.дымоход.pdf
чертежик
(35.86 КБ) 325 скачиваний
Благодарил (а): 83 раза
Нет, ничего больше заказывать не нужно. Ну разве что декоративную накладку на внутр. часть стены. KHG 71401771*. Но это больше для эстетики.
По поводу хомута.
Думаю у вас и так нормально все будет, поскольку и угол и конечный участок жестко закреплены. Но если уж хочется, да и чертеж..
Часто крепим вот такими хомутами:
Продаются в любом метизном магазине, стоят недорого. Подобрать нужный по диаметру. Могут идти в комплекте со шпилькой и дюбелем. Могут быть без. Нужно смотреть по месту. Если шпильки из комплекта до стены не хватает - купить шпильку отдельно.
Ну как-то так вроде.
svetlanna
Спасибо за ответ, все понятно!
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    2848 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    4222 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    5407 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5834 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9054 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
