Подключение коаксиального дымохода Luna 1.310Fi
svetlanna
Сообщение svetlanna »
Здравствуйте! Подскажите в каких случаях необходимо дополнительно закладывать муфту для соединения коаксиальных дымоходов? В случае если мы выходим коакс.дымоходом ф60/100 через стену на улицу, в составе по порядку от котла:колено KHG 714101410, удлинение 1000мм KHG 714101710, труба с наконечником 750мм KHG 714101810 ничего дополнительно закладывать не надо?Чертеж прикреплен ниже.
И еще интересует, есть ли у вас штатный хомут или другой крепеж для крепления гориз.уч-ка коаксиального дымохода к стене. В каталоге вроде не нашла.
Нет, ничего больше заказывать не нужно. Ну разве что декоративную накладку на внутр. часть стены. KHG 71401771*. Но это больше для эстетики.
По поводу хомута.
Думаю у вас и так нормально все будет, поскольку и угол и конечный участок жестко закреплены. Но если уж хочется, да и чертеж..
Часто крепим вот такими хомутами:
Продаются в любом метизном магазине, стоят недорого. Подобрать нужный по диаметру. Могут идти в комплекте со шпилькой и дюбелем. Могут быть без. Нужно смотреть по месту. Если шпильки из комплекта до стены не хватает - купить шпильку отдельно.
Ну как-то так вроде.
svetlanna
Спасибо за ответ, все понятно!
