Напор ГВС
Garrik
Мой котел: ecofour24f
Напор ГВС
Сообщение Garrik »
Добрый день.
Проблема такая: котел Baxi Ecofour 24f.
При включении горячей воды идет сначала сильный напор, потом быстро угасает. Котел при этом может быть включен или выключен. Ситуация при этом не меняется.
В чем может быть причина?
Благодарил (а): 86 раз
Напор ГВС
Засор где-то по магистрали.
Garrik
Напор ГВС
Сообщение Garrik »
Спасибо, буду искать засор.
Как исправить ошибку Е25?
Напор ГВС
Для начала почистить фильтр обратки (если таковой имеется), затем проверить работоспособность насоса.
