Напор ГВС
Garrik
Мой котел: ecofour24f
Напор ГВС
Сообщение Garrik »
Добрый день.
Проблема такая: котел Baxi Ecofour 24f.
При включении горячей воды идет сначала сильный напор, потом быстро угасает. Котел при этом может быть включен или выключен. Ситуация при этом не меняется.
В чем может быть причина?
Напор ГВС
Засор где-то по магистрали.
Garrik
Напор ГВС
Сообщение Garrik »
Спасибо, буду искать засор.
Как исправить ошибку Е25?
Напор ГВС
Для начала почистить фильтр обратки (если таковой имеется), затем проверить работоспособность насоса.
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    188 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    741 Просмотры
    1350 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    1710 Просмотры
    2471 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 45 гостей
