Main Four 24. Розжиг.
wem86
Мой котел: Main Four 24
Сообщение wem86 »
Всем привет.
Я, вернее тесть, является владельцем котла Main Four 24.
Котел уже стоял при покупке дома (дом новый, в коттеджном поселке. Такие котлы во все дома ставили).В книжке никаких записей о том, кто ставил.
Я так понял, распечатали и поставили. Проработал две зимы. Периодически возникали пресловутые Е01. Стабилизатора пока нет, ноно напряжение в сети держится в районе 220 +-5В.
Но вопрос не про это сейчас.
Прошу прокомментировать видео о работе горелки.
https://youtu.be/R9C8mK_Ulik
Смущает большое пламя розжига и нагар на теплообменнике.
Давление газа неизвестно. Газ из системы газопровода (не баллоны).
Заранее спасибо.
Ас
Сообщение garry »
Нагар может быть из-за малого количества воздуха. Скорее всего котел установлен на кухне, а вам некомфортно постоянно держать открытой форточку, отсюда и нагар. Розжиг работает нормально.
wem86
Сообщение wem86 »
garry писал(а): Нагар может быть из-за малого количества воздуха. Скорее всего котел установлен на кухне, а вам некомфортно постоянно держать открытой форточку, отсюда и нагар. Розжиг работает нормально.
На кухне. Но площадь помещения большая, да и двери открыты в смежные комнаты. Когда снимали видео, была открыта дверь на улицу, которая в двух метрах. Это она так разжигается на ГВС. Почему изначально такое большое пламя, а потом приходит в норму?
wem86
Сообщение wem86 »
Второй день отсутствует ошибка Е01.
Просто почистили электрод и уменьшили зазор до 3 мм примерно. Ну и бачек расширительный накачали, но он вряд ли повлиял.
Осталось выяснить, почему температура ГВС не опускается ниже 46 градусов, при заданных 39.
Вам надо проверить настройки газового клапана - минимальные и максимальные.
Косвенно это можно проверить по расходу газа.
На максимуме должно быть 2.75 куб.м/час, на минимуме (при отключенном модуляторе) примерно 1.1..
Смотрим за сколько секунд котел съест 10 литров газа, затем пересчитываем в куб.м/час...
wem86
Сообщение wem86 »
BAXI-Ural писал(а): Вам надо проверить настройки газового клапана - минимальные и максимальные.
Вот этим хотим заняться. Для этого хочу найти манометр шланг для подключения. Только знать бы какой именно подойдет...
На первое время вам хвати и газового счетчика на (поди есть) и секундомера на телефоне... :mafioso:
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    2796 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2053 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5330 Просмотры
    188 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    340 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
