Нужен ли фильтр для газового котла?
Chev
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Chev »
Собственно вопрос, нужно ли ставить фильтр для очистки воды перед колом? И есть ли тол от недорогих фильтров, вроде у них ресурс небольшой. В магазине видел примерно вот такой:
Не помешает. Только производительность надо прикинуть, ибо эти фильтры разных размеров (и, соответственно, производительности) бывают. Эти фильтры лучше всего ставить сразу после ввода воды в дом/квартиру. Тогда и остальная сантехника будет защищена.
Но учтите: эти фильтры - механической очистки. То есть на них сядет только нерастворенное в воде (крупнее номинала ячейки сменного элемента). От накипи вы им не защититесь.
Ас
Сообщение garry »
Если давление воды слабое, не рекомендую, раз в неделю-месяц вы его вряд ли менять будете, а со степенью загрязненности очень падает давление. Я бы поставил промывной сетчатый что то типа far или honeywell
Фильтр
Фильтр
Слабое давление лечить надо, а не приспосабливаться к нему.
А промывники вещь, конечно хорошая, но:
1. Номинал сетки несравнимо больше, чем у картриджей.
2. Если вода скважинная, то сетку в момент глиной забивает и фиг ее отмоешь. Только менять. А она не как ПП-картридж стоит :(
Chev
Сообщение Chev »
Bahus писал(а): Не помешает. Только производительность надо прикинуть, ибо эти фильтры разных размеров (и, соответственно, производительности) бывают. Эти фильтры лучше всего ставить сразу после ввода воды в дом/квартиру. Тогда и остальная сантехника будет защищена.
Как раз таки, было соображение защитить именно от накипи...
garry писал(а): Если давление воды слабое, не рекомендую, раз в неделю-месяц вы его вряд ли менять будете, а со степенью загрязненности очень падает давление. Я бы поставил промывной сетчатый что то типа far или honeywell
Так ту же самую функцию, разве не выполняет обычный грязевик, который сейчас стоит сразу на входе? Пока склоняюсь к тому чтобы не заморачиваться с этими фильтрами.... Почитал информацию, говорят, что накипь всё равно образуется рано или поздно..
Chev писал(а): Так ту же самую функцию, разве не выполняет обычный грязевик
Верно, только у косого фильтра номинал ячейки 500 мкм (полмиллиметра), а у промывных обычно стоит 100 мкм. Кроме того с чисткой не заморачиваться. Завели обратную магистраль - и промываем.
Но от накипи ничего из этого не спасет. Ингибиторы полифосфатные, магниты - вам в эту сторону, если от накипи
    23 Ответы
    13764 Просмотры
  • Выбор котла для дома 100кв
    77 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1421 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    2970 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2564 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
