Завис MAIN Four 240F
galaxon
Сообщение galaxon »
Всем доброго времени суток!
Проблема такого плана:
после того как помылись котел как будто завис........
воду выключили, горелка погасла, работает (как я понимаю) вентилятор отработавших газов......и не выключается.....работает постоянно.....на экране показывает 96-97 градусов......на включение воды в кране не реагирует.....ну точнее показывает температуру в 17 градусов и постепенно падает......как воду выключаешь, опять на экране 97-96 градусов.....
пробовал выключать и заново включать........никаких изменений......включается вентилятор....горелка не включается.....
пробовал включить отопление.....никаких действий....
ошибок никаких не выдает.....
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо за внимание!
Благодарил (а): 86 раз
А-параметры что говорят в таком состоянии? Прямо можно все отписать. Их не больше 10. С открытым краном ГВС и с закрытым.
galaxon
Сообщение galaxon »
Bahus писал(а): А-параметры что говорят в таком состоянии? Прямо можно все отписать. Их не больше 10. С открытым краном ГВС и с закрытым.
Ошибку выдал.....е05 - датчик температуры....
Подскажите сколько стоит....и с какой стороны... как понял их два....
Крышку открыл есть слева, а есть справа...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
неисправен датчик контура отопления, который СПРАВА установлен, оба взаимозаменяемые.стоим.ок.1000р продается я думаю везде :)
galaxon
Сообщение galaxon »
Вопрос такого плана: я его сам смогу поменять или лучше доверить это дело профессионалам?
Может быть кто-нибудь поделится инструкцией?
так понимаю надо сливать воду в контуре отопления.....
Да. С контура отопления котла нужно слить воду. Датчик просто выкручивается. Только с прокладкой аккуратнее, либо вместе с датчиком новую купите.
