Инжекторы для природного газа
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста инжекторы артикул 5666900 взаимозаменяемы с инжекторами артикул 5666900? Одни для nuvola, вторые для luna 3. Если нет, то в чем разница?)
Вы указали два одинаковых артикула....
укажите точно модель и мощность котлов.....
Для котлов Nuvola размер форсунок 1,18 и комплект включает 18 штук.
Для котлов серии Luna-3 и Luna-3 Comf размер 1,18 на мощность 24 Квт, и размер 1,28 на мощность 28 и 31 Квт - комплект включает 15 штук.
Соответственно у каждого комплекта свой артикул
Виноват. Артикул для инжекторов луны 608440. Cудя по описанию тоже 1,18. Модель котла CSB432283661. Просто luna как оказалось. Значит взаимозаменяемы?
Если Вы покупаете артикул, то это набор форсунок и для каждой модели количество форсунок может быть разным....
для того чтобы точно определить можно воспользоваться справочником http://www.service.baxi.ru/info
вводите серийный номер, или код модели, или название модели - справочник Вам покажет полный список з/ч с артикулами и ценами
Это понятно. Просто у меня есть артикул 608440, а мне нужен артикул 5666900. И там и там 18 штук. Для нуволы 5666900 вы сказали размер 1,18. У артикула 608440 такой же размер.
Диаметры одинаковые. Но вот с количеством странности. 608440 заявлено для 24-х Эко и Лун. Нафига в комплекте 18 штук, если в этих котлах на рампе всего 15?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Однако фотка упаковки с сервисной части четко показывает 18х1.18.
Получается комплекты полностью идентичны. Смысл затеи?
608440 еще для ECO 280 i. поэтому 18)
Ас
Сообщение garry »
Продавали бы сразу по максимуму, не было б такой ахинеи на складах. У меня остались до сих пор от майн-майн диджит. А это ой какой неликвид боюсь, да и ещё на 49 слим, почему было нельзя сделать как у других, попроще?
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Добрый день! Нужны форсунки для природного газа на луну3 31квт (2конт). Не подскажите номерок комплекта? Или может кто готов продать в Питере после переделки на сдиженый газ? :)
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Таблица с артикулами форсунок на разные модели есть в семинарской тетради на странице 54.
Potemkin
Bahus, нашел, спасибо!
Iwanower
Мой котел: BAXI Fourtech 24F
Сообщение Iwanower »
Коллеги, добрый день!
Интересует такой же вопрос. При демонтаже потерялась одна форсунка (природный газ). Может у кого остались после перехода на сжиженный? Готов купить целый комплект со скидкой))
Вернуться в «Подбор запчасти»
