выключается при открытом кране
Иван Кононенко
Мой котел: Baxi eco 240 i
Сообщение Иван Кононенко »
у меня котел Baxi эко 240 стал плохо греть воду в летнем режиме, а имено при включении горячей воды котел включается и выключается и так много раз, при том что кран открыт.
Котёл давно обслуживали?
Хорошо бы для начала проверить датчик протока
Иван Кононенко
На этой недели только чистили. А как его проверить?
У Вас котёл ECO - здесь установлена дифференциальная гидравлическая система,
в левом гидроблоке есть мембраны с направляющими штоками которые замыкают микропереключатели
все это нужно разбирать и чистить, в том числе подводящие трубки
Ас
Сообщение garry »
Предположу что это накипь или насос
Иван Кононенко
В 2011 меняли мембрану по кауой причине не помню.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот бы ещё найти точную картинку или схему где что стоит.
Благодарил (а): 83 раза
смотрите наверх монитора - ссылка service.baxi.ru по серийнику вам даст счастье
    1319 Просмотры
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    844 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1561 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
    2324 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    2283 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
