День добрый!
Подскажите, кто-нибудь, артикул для магниевого анода бойлера UB 120.
СтоИт уже 5 лет без какого-либо обслуживания. Пока лето, хочу заняться разобрать, почистить и при необходимости поменять этот самый анод.
Спасибо
PS: Скачал прайслист на запчасти, отфильтровал файл по слову anod. Получил кучу всего, начиная от шайб с ценой 0,9 евро до сборок с ценой от 111 до 457 евро.
В связи с этим еще вопрос возник. В случае заемны этого самого анода, нужно только его менять или целую сборку покупать придется?
БКН Baxi UB 120 - Магниевый анод
hl112c
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Здесь забиваете серийный номер бойлера - получите спецификацию и цены. Так будет надежнее, ибо даже в пределах одной модели в модификациях аноды менялись на невзаимозаменяемые (бывало). В таблице анод идет под номером 95.
Кстати, там же можете себе скинуть чертеж и спецификацию в экселе. На будущее вдруг пригодится. Это именно на вашу модель будет.
Так-то вроде ваш анод под артикулом 3610880.
hl112c
Спасибо. Похоже да, это он.
Там какие-то три строчки были для UB 120, и во всех трех ссылках он идет под номером 95 и с одним и тем же артикулом.
То есть, если я его приобрету, то мне этого будет достаточно?
Смущает то, что в ранее скачанном файле "Прайс лист на запчасти и бойлеры. Июль 2016" фигурирует еще сборка какая-то с артикулом 3610900 и описанием FLANGE/ANODE ASSEMBLY UB120. Я так понимаю, это сборка с фланцем?
Сие мне неведомо.
integrad
- Мой котел: Baxi Nuvola2
Извиняюсь, но вроде анод и в Африке анод? Т.е. чем анод от одной модели котла отличается от анода другой модели котла? Или в другой модели анод более магниевый? Я себе на Нуволу не смог найти оригинал, подобрал другой, пересверлил отверстие для крепежа и теперь сомневаться стал
hl112c
"Магниевость" наверно не нормируется, а вот размеры, как самого анода, так и его монтажной части, вполне себе индивидуальны. Причём, и в пределах модельного ряда, и уж тем более от производителя к производителю.
И я, вообще, о бойлере говорил, а не о котле.
размеры и диаметр посадки
