Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом
vitaly00
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение vitaly00 »
Добрый день, уважаемые Гуру!
Снизилось давление ХВС на входе в квартиру до 2 бар, котел стал перегревать воду на ГВС. Поставил на входе в дом повысительный насос VPA 15-90G с +1 атмосферой. Котел перестал бесконтрольно повышать температуру, но теперь после выключения горячей воды насос подкачки ХВС начинает тактовать и не успокаивается до его отключения. В самом котле тоже щелкает реле и видимо тоже запускается насос на подачу.
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?
Спасибо!
Сообщение plehan »
У этого типа насоса имеется датчик протока воды , то есть он срабатывает на движение воды при расходе !
Либо у вас утечка , например в унитазе или неисправность этого датчика !
Еще там есть три режима авто , выкл. , постоянно . Должно быть авто !
Последний раз редактировалось plehan 20 авг 2016, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
vitaly00
После экспериментов выяснилось, что если кран закрывать плавно, то насос не тактует. Может обратный клапан перед насосом надо поставить? У меня не стоит.
Сообщение plehan »
vitaly00 писал(а): Может обратный клапан перед насосом надо поставить? У меня не стоит.
- Зачем ?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
У меня скоро тоже предстоит ставить подобного типа насос , но я поставлю UPA 15-90 от Грунфос !
Благодарил (а): 83 раза
Это не проблема котла, поэтому все вопросы к производителю насоса.
Хотя ИМХО могу сказать. Точнее подтвердить. Это Реле не так настроено.
Закрыто
    2316 Просмотры
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    2286 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    2237 Просмотры
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2636 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    3409 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Amazon [Bot]
